Репликация в PG7.4 ??
Кто что использует для репликации в PG7.4?? Опыт реальных проектов есть? ... |
| 01.05.2004, 16:27:59 |
В порядке обсуждения можно почитать:\r Сначала здесь\r Потом здесь\r Из недавнего\r Заглянуть на ссылки, приведенные в обсуждении, и на официальный сайт Постгреса.\r \r Удачи... ... |
| 04.05.2004, 11:01:56 |
В общем ничего сложного нет. К примеру тип репликации master-slave.Сервер - прога на master-db, клиент - прога на slave-db. На master-базе для каждой реплицируемой таблицы создаешь таблицу изменений(автоинкрементный номер(Х),тип(удалено,добавлено,изменено),уникальный ключ реплицируемой таблицы). Далее на соответствующие операции(INSERT,UPDATE,DELETE) пишешь триггеры, которые добавляют записи в таблицу изменений. Клиент у себя хранит последний номер(Х) - передает этот номер для формирования репликации серверу, сервер передает ему все записи с номером больше Х. Соответственно ниже этого номера записи из таблицы изменений (при успешном прохождении репликации) можно удалить. Короче все в таком роде. На практике несколько сложнее, т.к. как правило клиентов много, есть разный тип репликаций (напр. только добавляемые таблицы, пересылка полных таблиц), сетевые и файловые заморочки. Успехов. ... |
| 05.05.2004, 19:26:38 |
а как быть с данными в измененных таблицах. ситуация когда надо актуализовать данные неактуализовывая базу =(( достаточно регулярна. Далее, как предлагаете по строке формировать корректный запрос SQL на повторение действия (имею ввиду вот что: пришла таблица с мастера - таблице 123 добавлен столбец ххх тип ууу - как повесить триггер на системную таблицу, чтобы отследить момент ? ) к тому же в вашем варианте вы рассматриваете только репликацию данных. А в развивающемся проекте необходима репликация и структуры. да и в законченном тоже - пользователи создают себе виды, функции и пр - как их синхронизировать =((( ... |
| 10.05.2004, 22:13:27 |
Приветствую! Ну... нужно реально смотреть на вещи. Репликация данных, - это действительно достаточно сложная задача, иначе бы на каждой базе данных этот механизм был реализован. Я описал рабочую методику, которая существует и которую можно прикрутить к любой базе. Те требования, что предлагаешь ты, можно нормально реализовать только активно ковыряя исходники PostgreSql. Хотя..., если сильно захотеть, то можно сделать почти все. Изменение колонок - не проблема, - можешь на крайний случай пересылать структуру таблиц (хотя топорно как-то выглядит). Вообще, для механизма репликаций более важна информация о ключах. Успехов ... |
| 11.05.2004, 10:04:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007870]: |
202ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 461ms |
