Выборка из таблицы с сортировкой по полю из другой таблицы
Есть две таблицы : cards ( prep_group int4; prep_id int4; ) и preps ( prep_id int4; prep_name char(512); ) Мне нужно сделать следующее : SELECT DISTINCT prep_id FROM cards WHERE prep_group='1234'; НО отсортировать полученный результат по значению поля prep_name в таблице preps, т.е. по алфавиту . Возможно ли это ? ... |
| 17.05.2004, 13:37:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Должно работать. P.S. лучше писать prep_group=1234, а не ='1234', так как это все-таки int4, но так тоже будет работать, хотя кто будет гарантировать что parser в ноывой версии будет работать также? P.P.S. если таблица cards значительно больше preps (по числу записей), то оцени, возможно выгоднее (с т.з. производительности) писать без DISTINCT. Дело в том, что сортировка связанная с DISTINCT тоже время требует. ... |
| 17.05.2004, 14:12:40 |
Попробовал ! Действительно работает ! Хитро придумано ! Спасибо ! P.S. Без DISCTINCT ну никак нельзя :(..... ... |
| 17.05.2004, 14:28:05 |
> P.S. Без DISCTINCT ну никак нельзя :(..... В том запросе, что я отправил в прошлый раз результат будет ОДИНАКОВЫЙ как с DISTINCT, так и без оного, вопрос в производительности - см.мой предыдущий пост. ... |
| 17.05.2004, 15:53:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2004, 16:23:15 |
2 vavcg А distinct нужен по какому полю? или по всей строке? ... |
| 17.05.2004, 16:24:39 |
DISTINCT нужен по полю prep_id. ... |
| 17.05.2004, 17:04:11 |
авторSELECT DISTINCT с.prep_id FROM cards c inner join preps p on c.prep_id = p.prep_id WHERE c.prep_group='1234'; order by p.prep_name Вот непонятно, что такое за c.prep_id и p.prep_id ... ... |
| 17.05.2004, 17:07:45 |
Вот непонятно, что такое за c.prep_id и p.prep_id ... Айдишник в даблице cards и таблице preps соответственно, c и p - алиасы Теперь к вопросу о дистинкте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2004, 17:16:34 |
Впрочем prep_name необязательно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2004, 17:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007862]: |
172ms |
67ms |
| others: | 224ms |
| total: | 507ms |
