query plan
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот такой вот план, сильно смущает первая операция (Sort) и ее стоимость. при этом на select уходит от 5 до 10 секунд, а в таблице записей меньше 500. что посоветуете? ... |
| 25.05.2004, 10:15:55 |
query plan
1. Какой PostgreSQL ? Если до 7.4 и таблица очень волатильна, то может помочь пересоздание индекса. 2. Поуберай все "=true" - результат будет тот же, но читать/разбираться в запросе станет гораздо проще. ... |
| 25.05.2004, 13:06:39 |
query plan
2 pgdumper: приведите пожалуйста выдачу "explain analyze select ..." ... |
| 25.05.2004, 13:51:00 |
query plan
спасибо за советы, вроде разобрался, для одного из полей не было индекса, создал. теперь все выглядит хорошо, несмотря на cost. (что это за величина такая, в чем измеряется?) результат explain analyse Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.05.2004, 16:09:46 |
query plan
для одного из полей не было индекса, создал. теперь все выглядит хорошо Странно, что создание дополнительного индекса вам помогло. Однако, может и правда не стоит трогать солнышко, если никто на него не жалуется. :) cost. (что это за величина такая, в чем измеряется?) Из performance-tips.html#USING-EXPLAIN: The costs are measured in units of disk page fetches. ... |
| 25.05.2004, 17:11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007854]: |
230ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 540ms |
