как ускорить update?
есть вот такой update Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. беда в том, что total runtime имеет свойство увеличиваться до 7-8 секунд! update очень интенсивный. есть рецепны как уменьшить время выполнения? ... |
| 27.05.2004, 10:00:16 |
В твоем случае архитектурно все идеально (индекс в запрос включен). Поэтому единственное что возможно, это регулярно делать VACUUM FULL ANALYZE. ... |
| 27.05.2004, 11:58:28 |
Может быть изменить приложение, вместо сотни апдейтов "set qt_traf_cur=qt_traf_cur-1" выполнять один "set qt_traf_cur=qt_traf_cur-100"? ... |
| 27.05.2004, 12:03:21 |
to LeXa NalBat дело в том, что в реальности выражение выглядит как "update quotas set qt_traf_cur=qt_traf_cur-? where pk_qt=?", и только в момент выполнения ? заменяются на реальные величины. кэширование в приложении реализовано. to Hordi "регулярно" это насколько часто? у меня крон скрипт раз в сутки (ночью) запускается. нужно чаще? как выполнение этой операции в разгар рабочего дня повлияет на реактивность субд? ... |
| 27.05.2004, 13:26:15 |
нашел ответы здесь. спасибо Genady ... |
| 27.05.2004, 14:54:36 |
Если к твоей таблице quotas происходит огромное число параллельных обращений, то может помочь техника замены UPDATE на INSERT. Естественно, это потребует переписание всех остальных запросов к этой таблице. Рассмотрим на другом примере - система счетчиков обращений к сайтам (число посещений/просмотров, хостов по каждому сайту). Напр, запрос UPDATE sitestat SET visits = visits + 1 WHERE site_id = $site_id заменить на INSERT INTO sitestat_v2 (site_id, visits) VALUES ($site_id, 1) Соотв-но, запрос получения стат-ки по какому-либо сайту будет выглядеть как SELECT SUM(visits) FROM sitestat_v2 WHERE site_id=$site_id . Поверьте, на очень волатильных таблицах таблицах этот запрос будет выполняться практически столько же, сколько и SELECT visits FROM sitestat WHERE ... так как UPDATE в PostgreSQL - суть тот же INSERT, только еще плюс неявный DELETE (вспоминайте про MVCC...). Но, повторяю, экономия будет только если мы имеем большое число параллельных обращений к таблице. Производительность повышается за счет уменьшения числа ожиданий/локировок. Естественно, ночью или в другое время, когда нагрузка снижается при этой технике нужно запускать скрипт, который бы агрегировал статистику по каждому сайту. В результате на каждый сайт останется по 1 записи. После этого скрипта запускай VACUUM [FULL]. Удачи. ... |
| 28.05.2004, 15:01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007843]: |
161ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 427ms |
