не понимает значение '' для полей типа INT
Проапгрейдил до 7.4.1. Что вылезло сразу: 1. старые OPAQUE не берет, нужен TRIGGER 2. отсутствует тип datetime (вообще, как я понял, новая версия несколько по-иному подходит к работе с локальными датой/временем) 3. Очень неприятная особенность (пока, по крайней мере) - теперь в поле INTEGER нельзя вставить значение '' (раньше он его понимал как NULL). Соответственно, команда copy не подхватывает файлы с недостающими колонками (ранее 7.2. с этим делом справлялся). Как это возможно быстро победить, т.к. довольно много приложений используют такой подход?.. ... |
| 14.06.2004, 17:57:18 |
сейчас копаюсь в доках, для COPY нашел особенность - можно ставить WITH NULL AS '' можно ли как-нибудь это перенести на обычные INSERT'ы? ... |
| 14.06.2004, 18:07:24 |
в Cоpy сойдет и 1\t\t123\n вставит как (1,NULL,123) , а для инсерта такого нету.. заменяй '' на NULL, а вообще странно что '0' оно может в int4 сконвертить ,а из '' может зделать только NULL::text, еше меня убило то что оно(postgres v7.x.x) не знает что такое 0xAF12 и никак его не хочет воспринимать как число(понятно дело функцию можно написать но блин обыдно :)) ... |
| 14.06.2004, 19:50:44 |
Вот засада! Столько приложений завязано с этой "особенностью".. Настали мои "жаркие" деньки.................... ... |
| 15.06.2004, 08:48:13 |
если код поправить низя то впринцепе можно извратнутся.. делаеш в таблице доп поле mirror_int int4 , а то поле делаеш text , потом пиниш на эту таблицу рулезы на insert,update( которые заполняли бы поле mirrot_int в зависимости от значения исходного поля) и view на таблицу ... |
| 15.06.2004, 11:30:12 |
не, ну это можно, имхо, сделать попроще - триггер before update, insert, где в случае new.int='' он меняется на NULL :) в данном случае вместо триггеров проще было подправить программы :) просто как-то получается, что прошлые версии не полностью совместимы с предыдущими, а это, имхо, неприятно ... |
| 16.06.2004, 10:28:25 |
т.е ты хочешь сказать что если есть тригер ....if new.x <> NULL then new.x = 0 else new.x = 1.... на таблицу some_table (x int4); то запрос insert into some_table values ('xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'); не выдаст ошибку??? ему в new.int(int4) запихивают text ..думаю еще до тригера вывалица ошибка ... |
| 16.06.2004, 15:57:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007814]: |
167ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 458ms |
