Удаление записи
Привет. Можно ли как нибудь проверить, можно ли удалить запись из таблицы. Т.е. запись таблицы может являться вторичным ключем к др. таблице. При удалении записи выдыется ошибка типа: ERROR: update or delete on "programs" violates foreign key constraint "$2" on "major_code_info" DETAIL: Key (progid)=(1) is still referenced from table "major_code_info". Как сделать такую проверку??? ... |
| 21.06.2004, 09:06:27 |
Удаление записи
Проверяй наличие обычным SELECT'ом. Как вариант связанные поля можно объявлять с действием по-умолчанию на случай удаления или обновления, типа REFERENCES ... ON DELETE SET NULL; ... |
| 21.06.2004, 15:22:18 |
Удаление записи
Установка значения в null при удалении не нужна, поскольку произойдет потеря данных. Необходимо при удалении проверить возможность удаления и если запись используется в других таблицах, надо получить список таблиц(и по возможности строк) в которых использеутся удаляемая запись. Т.е. переложить все на клиента, чтобы юзеры самостоятельно освобождали связи(как пример в 1С). ... |
| 22.06.2004, 08:42:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007803]: |
197ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 463ms |
