вопрос по массивам и ограничения на их элементы при создании таблицы
Доброго времени. ;) Я пытаюсь наложить ограничения на два элемента массива в таблице при создании. (к сожалению я не нашёл ответа в книге O'Reilly - Postgres, google тоже не помог) для одного элемента понятно CREATE TABLE foobar ( ...... fooarray int[] DEFAULT '{0, 1440}' CHECK KEY (fooarray[1] between 0 AND 1399), ...... ); подскажите как мне установить это ограничение не только на этот элемент массива но и ещё на второй, т.е. в идиале я хочу сделать ограничение такое: 0 < forarray[1] < 1399 && 0 < forrarray[2] < 1440 && forarray[1] < forrarray[2] заранее спасибо за ответы с уважением ;) ... |
| 25.06.2004, 21:55:48 |
ненашёл, как изменить своё сообщение, посему добавляю так. не предлагать использовать триггер :) интересует именно КОНСТРУКЦИЯ CHECK ещё раз заранее спасибо за ваши ответы. ... |
| 25.06.2004, 22:04:09 |
:) ответ нашёлся после чтения документации на www.postgres.org ;) если кому интересно решение: CREATE TABLE products ( product_no integer, name text, price numeric CHECK (price > 0), discounted_price numeric, CHECK (discounted_price > 0 AND price > discounted_price) ); хм ;) но теперь остается вопрос! можно ли поставить ограничение на __ВСЕ__ элементы массива? ещё раз спасибо заранее ;) ... |
| 25.06.2004, 22:27:25 |
kikiненашёл, как изменить своё сообщение, посему добавляю так. не предлагать использовать триггер :) интересует именно КОНСТРУКЦИЯ CHECK ещё раз заранее спасибо за ваши ответы. Не хочешь триггер - не надо. Пиши хранимую процедуру, возвращающую bool, передавай ей поле - внутри проверяй всё, что угодно. ... |
| 28.06.2004, 23:06:03 |
kikiможно ли поставить ограничение на __ВСЕ__ элементы массива? можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.06.2004, 14:29:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007794]: |
198ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 489ms |
