Хранимые процедуры. ПОМОГИТЕ!!!
Передо мной стоит следующая задача, хранимая процедура должна возвращать определенную выборку из базы данных. Ну если взять простейший вариант: CREATE FUNCTION f() RETURNS RECORD AS ' SELECT * FROM users; ' LANGUAGE 'sql'; при попытки создания вылетает ошибка function declared to return record returns multiple columns in final SELECT Несложно понять, что я не верно задаю возвращаемый тип, но Я НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ПРАВИЛЬНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ. Помогите понять, как заставить работать этот пример. ... |
| 05.07.2004, 12:55:28 |
Ну, если выборка определенная, тогда создай свой тип который будет состоять из предполагаемого набора полей ( например create type lala as ( id int4, name text ). Потом соотв. делаешь функцию: create function () return setof lala as 'declare myvar record; begin for myvar in select id, name from mytable loop return myvar; end loop; end; ' language 'plpgsql' ... |
| 05.07.2004, 16:05:48 |
в доке описано детально.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. тут косячокс ,см <<<<--- выбор из функции select * from myfunc() as (перечисляем через запятую все имена полей и типов возвращаемых полей. напрbмер id int, name varchar); ... |
| 05.07.2004, 21:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007788]: |
205ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 510ms |
