Получение ключа только что созданой записи
необходимо в одной транзакции создать связанные записи в двух таблицах, причем во второй таблице должна быть ссылка нв только что созданую запись в первой. Структура типа ------------------------------------------------------- begin; INSERT INTO MYTABLE1 (PARAM1) SELECT 1 ; INSERT INTO MYTABLE1 (param1, mytable1_id) SELECT 1, currval('mytable1_id_seq') ; end ; ------------------------------------------------------- не работает. ошибка: Доступ запрещен для последовательности mytable1_id_seq В чем может быть дело? ... |
| 11.07.2004, 17:34:39 |
судя по ошибке - скорей всего нету grant на sequence. А вообще - проще это делать триггером - на вставку в table1 срабатывает триггер который поле NEW.mytable1_id вставляет в table2 PS а код тут правильный ? begin; INSERT INTO MYTABLE1 (PARAM1) SELECT 1 ; INSERT INTO MYTABLE1 (param1, mytable1_id) SELECT 1, currval('mytable1_id_seq') ; end ; а то похоже все в одну таблицу вставляешь ... |
| 12.07.2004, 22:21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007771]: |
74ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 425ms |
