Долгие запросы к таблице
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но всё же.. Посылаю запрос Код: plaintext Запрос Код: plaintext Пробовал сделать Код: plaintext Код: plaintext Похоже, что помогло, но очень незначительно. Подскажите в чём дело. Заранее благодарю. ... |
| 20.07.2004, 16:55:06 |
Во-первых, сделай VACUUM FULL, во-вторых, если результат запроса не сильно критичен - попробуй к примеру SELECT count(*) FROM users WHERE id>0, где id - pimary key. Суть та же, но это позволяет использовать индекс, и в некоторых запущенных случаях позволяет повысить производительность. ... |
| 20.07.2004, 16:58:35 |
Спасибо, помогло. Всё отлично работает :) ... |
| 20.07.2004, 18:09:02 |
select count(<primary_key>) from <table> тоже покатит ... |
| 20.07.2004, 19:17:27 |
visselect count(<primary_key>) from <table> тоже покатит Мне кажется, нет, поскольку при вычислении агрегатных функций индексы не используются. ... |
| 21.07.2004, 03:31:35 |
Эридан visselect count(<primary_key>) from <table> тоже покатит Мне кажется, нет, поскольку при вычислении агрегатных функций индексы не используются. проверил... был неправ :) таки не работает индекс для count() ... |
| 21.07.2004, 09:42:09 |
Самое смешное, что предложенный мной способ (WHERE id>0) тоже не всегда цепляет индексы. Зависит от того, как лягут звезды для оптимизатора. Да и вообще не дело это. Надо безо всяких условий писать :) В свое время я связывался с одним из разработчиков Postgres, вот цитата из письма: Мой вопрос: > Добрый день, Теодор. > > Скажи пожалуйста, как рекомендуется вычислять точное количество > записей в таблице? > > Согласно документу > http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/functions-aggregate.html > насколько я понял, есть определенные проблемы с вычислением > > select count(*) > from some_table Ответ Теодора Сигаева: > Так и рекомендуется. Проблемы есть только в быстродействии. Но для > быстродействия стоит написать триггера на insert & delete, которые щелкают > счетчик в отдельной таблице). > Проблемы с быстродействием заключаются в MVCC (multi version concurrence > control) - в зависимости от настроек transaction isolation level и текущих > транзакций рез-тат может быть разный. Поэтому только sequence scan гарантирует > целостность count(*). ... |
| 21.07.2004, 12:06:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007760]: |
84ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 381ms |
