AutoIncrement поле есть в Постгресе или нет?
Как такой тип поле мне установить в нем? если его нет как это мне обойти не подскажите? ... |
| 17.06.2004, 18:40:07 |
есть sequence как в Oracle http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/sql-createsequence.html ... |
| 17.06.2004, 19:08:58 |
Извините за беспомощность, но я не понял все же как мне использовать этот SEQUENCE. помогите плиз на примере, ну например есть таблица только с айди и наименованием, мне нужно вводить различные наименования и чтоб автоматически генерился айди... Спасибо заранее ... |
| 17.06.2004, 19:33:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.06.2004, 19:47:58 |
Спасибо большое! Все понял. только вот один моментик: а как просмотреть текущие сиквенсы? ... |
| 17.06.2004, 20:24:17 |
SELECT currval('your_sequence_name'); http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/functions-sequence.html ... |
| 17.06.2004, 20:37:01 |
Нее. неправильно понял. не текущее значение конкретного сиквенса, а сколько вообще и какие сиквенсы созданы в базе! вот. как это поглядеть? ... |
| 17.06.2004, 21:18:21 |
\ds либо \ds *шаблон* вообще, можно указывать тип поля SERIAL, и СУБД создаст необходимый sequencе автоматически ... |
| 18.06.2004, 07:59:21 |
А как можно автоинкремент сделать триггером, а не через default? Например, как в Interbase: CREATE TRIGGER LOGS_BI0 FOR LOGS ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS begin New.id = gen_id(gen_logs_id, 1); end ... |
| 05.07.2004, 11:46:33 |
можно и триггером, про создание триггеров есть в документации. вопрос, зачем? ... |
| 05.07.2004, 16:05:56 |
Создал поле, тип serial, но оно почему-то не заполняется, когда я вношу данные в другие поля. А так-как оно NOT NULL, то не вносит запись в таблицу. Что не так? ... |
| 28.07.2004, 19:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007753]: |
190ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 477ms |
