Sequence???
Кстати кто-нибудь знает как организовать что-нибудь типа sequence, но так чтобы при удалении строк из таблицы последующие вставки делались не в конец, а на освободившееся место??? ... |
| 10.08.2004, 10:04:46 |
Sequence???
на самом деле тебе это не нужно. ... |
| 10.08.2004, 10:12:04 |
Sequence???
ПОЧеМУ?????????????? ... |
| 10.08.2004, 11:25:21 |
Sequence???
Опыт показывает, что в этом нет никакой ниобходимости, а любая реализация порождает конфликты. У меня не было случая, чтобы типа long не хватило для ID ... |
| 10.08.2004, 11:58:00 |
Sequence???
Даже при длительном использовании часто изменяемой базы с большим количеством записей??? ... |
| 10.08.2004, 13:20:20 |
Sequence???
.... The type names serial and serial4 are equivalent: both create integer columns. The type names bigserial and serial8 work just the same way, except that they create a bigint column. bigserial should be used if you anticipate the use of more than 2^31 identifiers over the lifetime of the table. .... bigserial 8 bytes large autoincrementing integer 1 to 9223372036854775807 !!!!!!!!!!!!!!!! Тебе надо больше !? ... |
| 10.08.2004, 22:49:36 |
Sequence???
Мне самому стало интересно... Так вот: если каждую секунду вносить по 2924712087 то етого хватит на 100 (!!!) лет (2924712087*60*60*24*365*100) ... |
| 10.08.2004, 23:05:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007733]: |
58ms |
23ms |
| others: | 265ms |
| total: | 373ms |
