Где можно узнать поподробнее о плане выполнения?
После выполнения EXPLAIN вываливается табличка с планом выполнения запроса. Многих полей я не понимаю (например Merge Join или Hash Cond). Так же не совсем понятны параметры идущие с ними. Где можно почитать поподробнее о плане выполнения? В документации как-то маловато: нашёл только Seq Scan и Index Scan. Или не там искал, или действительно больше ничего нет. Хелп!!! ... |
| 11.08.2004, 13:54:56 |
В доке: The SQL Language -> Performance Tips -> Using EXPLAIN и Internals -> Overview of PostgreSQL Internals -> Planner/Optimizer ... |
| 11.08.2004, 14:32:24 |
Первую ссылку видел Вторую нет. Но там тоже как-то маловато (это, наверно, после описания оптимизаторов Оракла и МС СКЛ ;-)). Например, вот встретилось Мaterialize. Так что, пока полного описания всех возможных полей нет :-( . ... |
| 11.08.2004, 15:16:34 |
Merge Join Объеденить два упорядоченных массива ( "После описания оптимизаторов Оракла и МС СКЛ" наверное должно быть понятно, что это такое :) Hash Cond Из доки Using EXPLAIN: "Hash Cond: ("outer".unique2 = "inner".unique2)" ... "probing into the hash table for possible matches of t1.unique2 = t2.unique2" Cond - condition Мaterialize Вроде бы это создание временного массива/таблицы Так что, пока полного описания всех возможных полей нет :-( . Даже не знаю, что посоветовать. Смотреть в сорцы? :( Это может помочь. ... |
| 11.08.2004, 15:52:57 |
Даже не знаю, что посоветовать. Смотреть в сорцы? :( Это может помочь. "Уж послала, так послала" (С) М\ф "Падал прошлогодний снег" Мдяя. Корявенько всё как-то в Постгрессе задокументировано. Или это всё-таки после Оракла и МС СКЛя? Вот вам и недостатки опен соурса, блин. Ладно, спасибо LeXa NalBat за проявленное участие. Люди, если ещё какую доку найдёте, кидайте пожалуста. Буду предельно рад. ... |
| 11.08.2004, 16:04:57 |
"Уж послала, так послала" (С) М\ф "Падал прошлогодний снег" Меня туда посылали не раз, и ходил, и не зря. Можете заглянуть в src/backend/optimizer/path/ и src/backend/optimizer/plan/. Вот, к примеру, комментарий из src/backend/optimizer/path/costsize.c: /* * cost_material * Determines and returns the cost of materializing a relation, including * the cost of reading the input data. * * If the total volume of data to materialize exceeds SortMem, we will need * to write it to disk, so the cost is much higher in that case. */ ... |
| 11.08.2004, 17:13:52 |
вот слайды, где очень неплохо описывается работа оптимизатора и чтение вывода команды EXPLAIN: http://www.gtsm.com/oscon2003/toc.html ... |
| 11.08.2004, 18:49:41 |
To LeXa NalBat Ковыряние сорцов дело весьма полезно, но ОЧЧЧЕНЬ долгое. Увы :-( To Sad Spirit Хороший линк, спасибо. Вот здесь нашёл описание всех строк выдаваемых оптимизатором. То что надо. ... |
| 12.08.2004, 12:19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007727]: |
177ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 417ms |
