Как реализовать журнал документов не используя cursor
Т.е. народ любит открывать журнал документов за целый год. Такой Селект работает долго и использовался begin курсор with hold commit Но таким образом не видно обновлений при шкролинге. Если использовать Селект .. LIMIT, то все хорошо но для сортировки по дате и то если она timestamp и уникальна, а ведь хочется и по номерам (которые могут бать не уникальны), и по клиентам. А т.к. порядок номеров не означает порядок по дате то как сделать следующий Select ... limit? ... |
| 30.07.2004, 13:57:17 |
Код: plaintext ... |
| 30.07.2004, 14:00:57 |
Если ты имеешь ввиду LIMIT { count | ALL } OFFSET start тогда все равно отрабатывает весь запрос, просто возвращаются строки начиная со start ... |
| 30.07.2004, 14:09:25 |
Запоминать последнее значение на предыдущей странице поля по которому была сортировка и в следующем запросе указываеть это в where... Правда если не ограничивать и сверху тоже (что не всегда можно сделать точно) , то оптимизатор может предпочесть не использовать индекс и суть пользы метода исчезнет. ... |
| 18.08.2004, 11:56:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007715]: |
179ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 490ms |
