Ошибка pg_atoi: zero-length string при copy из csv
Привет всем. Из консоли пишу Код: plaintext отгребаю Код: plaintext 1. 2. 3. сам файл такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как его загрузить? ... |
| 06.09.2004, 14:11:26 |
заменять все ,"", на ,, пробовал? pg не умеет '' (также как и 'NULL') преврящать в NULL::int ... |
| 06.09.2004, 14:27:33 |
wbearзаменять все ,"", на ,, пробовал? pg не умеет '' (также как и 'NULL') преврящать в NULL::int Да пробовал, буть оно не ладно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2004, 14:32:06 |
Момент!!! Что там насчёт NULL в int? Поподробнее об этом месте можно? Что за проблема и как с ней бороться? ... |
| 06.09.2004, 14:42:37 |
"pg_atoi: zero-length string" - не шмогла сконвертировать пустую строку в число решение - в файл записывать \N; или в файл записывать 0; или copy ... with null as '' авторМомент!!! Что там насчёт NULL в int? Поподробнее об этом месте можно? Что за проблема и как с ней бороться?Ничего об этом не слышал. Тоже хотел бы узнать, если это действительно имеет место. ... |
| 08.09.2004, 10:17:53 |
Да. Проблема как раз, похоже, и заключалась в том, что пустая строка на конвертилась в NULL на целых полях. Я переделал таблицу и все целые поля втянул как строковые - там NULL-ы прошли нормально. А потом переконвертировал строки в числа, мне всё равно эту таблицу надо было растаскивать в несколько других. Надо будет поэксперементировать с " copy ... with null as '' ". ... |
| 08.09.2004, 12:13:17 |
авторПроблема как раз, похоже, и заключалась в том, что пустая строка на конвертилась в NULL на целых полях. Вроде бы в постгресе до версии 7.3 пустая строка конвертилась в 0, а не в NULL. Вот выдержка из release notes 7.3: An empty string ('') is no longer allowed as the input into an integer field. Formerly, it was silently interpreted as 0. ... |
| 08.09.2004, 12:23:51 |
LeXa NalBat Вроде бы в постгресе до версии 7.3 пустая строка конвертилась в 0, а не в NULL. Вот выдержка из release notes 7.3: An empty string ('') is no longer allowed as the input into an integer field. Formerly, it was silently interpreted as 0. Вот тут есть один момент. Вот моя строка: 1,"O1","","","",0.0000,0.0000,, последние 2 поля это целые поля. При таком раскладе вылазит ошибка. Чтоб туда попал 0, я так понял строка должна быть такой: 1,"O1","","","",0.0000,0.0000,"","" ... |
| 08.09.2004, 13:25:21 |
авторпоследние 2 поля это целые поля. Чтоб туда попал 0, я так понял строка должна быть такой: 1,"O1","","","",0.0000,0.0000,"","" Вроде бы нет. Такой: 1,"O1","","","",0.0000,0.0000,0,0 ... |
| 08.09.2004, 15:52:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=exPBguy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
219ms |
51ms |
| others: | 684ms |
| total: | 1019ms |
