необьяснимая ситуация!!!
Кто встречался, и может сообча поможете...над проблемой: Льются данные в PG таким образом: 1. Порционно, из фокса сначала обсчитав-формируя строку вставки, и далее сформированную строку исполняем все это используется через ODBC. Данные- это траффик. Идут порционно раз в 3 минуты. И соответственно обрабатываются и выкладываются сразу же в PG. Порция около 4000 записей. т.е. обработали запись - втавили и т.д. 2. Потоком за месяц. Т.Е. подсчитанный по тем же алгоритмам что и в первом случае траффик только за месяц, выкладывается целиком в таблицу. Всего и в первом и втором случае количество записей около 10-15 миллионов. Проблема такая! Если это второй случай заливки, то все запросы к этой таблице выполняются с хорошей скоростью, план исполнения показывает нормальные стоимости, использование индексов, фильтров и т.д. Если случай первый, то в какой-то пока необьяснимый и не пойманный момент, происходит следущее, сначала все запросы к таблице идут совершенно нормально, и план исполнения, не уровне, потом что-то случается???, и все наперекосяк, запросы уходят в бесконечность, планн исполнения ни о каких индексах и понятия не имеет, стоимости возрастают на порядки!!! т.е. количество страниц в нормальном сосотоянии около 10-20 тыс, а в ненормальном 800000-1000000, данные-же никуда не пропадают, они на месте и в первом и во втором случае, но очень огромная разница!!! Вопрос такой: что происходит, как это можно диагносцировать, какие средства внутренние или внешние позволяют протестировать состояние проблеммной таблицы? система: RH AS 4.?, PG 7.45 ... |
| 01.09.2004, 10:14:12 |
Кстати вот планы исполнения!!! Это по второму плану заливки т.е. все сразу: Nested Loop (cost=0.00..22616.36 rows=45012 width=141) Join Filter: (("inner".dat >= "outer".con_d) AND (("inner".dat)::timestamp with time zone <= CASE WHEN ("outer".ret IS NULL) THEN now() ELSE ("outer".ret)::timestamp with time zone END)) -> Seq Scan on tel t (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=70) -> Index Scan using callsh200408_num_index on callsh200408 c (cost=0.00..12.47 rows=405 width=71) Index Cond: (c.num = "outer".num) --------------------------------------------------------------------------- Это по второму Плану заливки! Merge Join (cost=69.83..879555.00 rows=50017 width=145) Merge Cond: ("outer".num = "inner".num) Join Filter: (("outer".dat >= "inner".con_d) AND (("outer".dat)::timestamp with time zone <= CASE WHEN ("inner".ret IS NULL) THEN now() ELSE ("inner".ret)::timestamp with time zone END)) -> Index Scan using callsh200408__num_index on callsh200408_ c (cost=0.00..838411.23 rows=11477924 width=75) -> Sort (cost=69.83..72.33 rows=1000 width=70) Sort Key: t.num -> Seq Scan on tel t (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=70) Планы исполнения разные!!! стоимость исполнения отличается на порядки! в чем может быть причина? ... |
| 01.09.2004, 13:53:10 |
vacuum full analyze делать не пробовал? ... |
| 02.09.2004, 11:08:41 |
>vacuum full analyze делать не пробовал? Пробовал уже все...толку 0! ... |
| 03.09.2004, 07:48:09 |
Приведи примеры explain analyze, а не explain ... |
| 03.09.2004, 11:58:43 |
Explain Analize: Это с сентябрьской таблицей!, в которой записей всего-то миллион с небольшим, Но катастрофа очевидна.... ------------------------------------------------------------------------------ Merge Join (cost=69.83..47019.60 rows=3464 width=145) (actual time=34242.468..211318.139 rows=1063643 loops=1) Merge Cond: ("outer".num = "inner".num) Join Filter: (("outer".dat >= "inner".con_d) AND (("outer".dat)::timestamp with time zone <= CASE WHEN ("inner".ret IS NULL) THEN now() ELSE ("inner".ret)::timestamp with time zone END)) -> Index Scan using callsh200409_num_index on callsh200409 c (cost=0.00..44476.94 rows=646272 width=75) (actual time=1225.637..91684.723 rows=1063761 loops=1) -> Sort (cost=69.83..72.33 rows=1000 width=70) (actual time=32992.907..41314.298 rows=7088657 loops=1) Sort Key: t.num -> Seq Scan on tel t (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=70) (actual time=0.028..14796.111 rows=444151 loops=1) ---------------------------------------------------------------------- Total runtime: 212443.719 ms -----О, как! ... |
| 03.09.2004, 13:41:06 |
а на сам запрос посмотреть можно? ... |
| 03.09.2004, 13:51:10 |
Запросто! select * from callsh200409 c inner join tel t on c.num=t.num and c.dat between t.con_d and (case when t.ret is null then now() else t.ret end) ... |
| 03.09.2004, 14:01:03 |
Хилковский Андрей>vacuum full analyze делать не пробовал? Пробовал уже все...толку 0! по-моему ты вводишь присутствующих в заблуждение, вот этот момент Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.09.2004, 16:24:33 |
Это после vacuum full analyze tel: Merge Join (cost=52411.41..242453.08 rows=584218 width=145) (actual time=13671.687..217900.005 rows=1167501 loops=1) Merge Cond: ("outer".num = "inner".num) Join Filter: (("outer".dat >= "inner".con_d) AND (("outer".dat)::timestamp with time zone <= CASE WHEN ("inner".ret IS NULL) THEN now() ELSE ("inner".ret)::timestamp with time zone END)) -> Index Scan using callsh200409_num_index on callsh200409 c (cost=0.00..44476.94 rows=646272 width=75) (actual time=9.152..111048.915 rows=1167716 loops=1) -> Sort (cost=52411.41..53521.79 rows=444151 width=70) (actual time=13661.890..22707.233 rows=7756001 loops=1) Sort Key: t.num" -> Seq Scan on tel t (cost=0.00..10748.51 rows=444151 width=70) (actual time=0.006..450.707 rows=444151 loops=1) "Total runtime: 218759.665 ms" табличка tel по сравнению с другой таблицей просто карлик, и по ней не проставлены индексы, так что сканирование tel, это нормально, все упирается в дикую стоимость сканирования индекса второй внешней таблицы, вот где засада... И вот теперь общее впечатление после vacuum full analyze tel? как все изменилось, а? ... |
| 03.09.2004, 16:55:45 |
Хилковский Андрейтабличка tel по сравнению с другой таблицей просто карлик, и по ней не проставлены индексы ну так "проставь". индекс по num может помочь. ... |
| 03.09.2004, 19:10:17 |
Так самое то главное, что с этой же табличкой tel, другие таблички ведут себя как положено, я уже приводил EXPLAIN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при порционной заливке ФОКСОМ, таблица ведет себя одним способом, а если эти же данные залить одним потоком, то поведение и план исполнения совсем другие, это при одной и той же табличке tel ! ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС-ТО! Как в этом разобраться, что делается не так,может это ФОКС гадит, может еще чего, есть какие мысли, и очень спасибо за диалог nevermind и Sad Spirit если вам интересно, давайте попробуем разобраться, у меня гипотезы кончились, давайте свои я оперативно буду проверять и докладывать! Спасибо, давайте продолжим. ... |
| 03.09.2004, 22:14:15 |
Хилковский АндрейВопрос-то поста не в том как заставить работать запрос, вопрос такой: почему при порционной заливке ФОКСОМ, таблица ведет себя одним способом, а если эти же данные залить одним потоком, то поведение и план исполнения совсем другие, это при одной и той же табличке tel! ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС-ТО! Давай всё же определимся: тебе запрос ускорить или расследование провести?.. Как заставить сервер может выбирать верный план запроса? 1) Настройка параметров сервера (которые мы покуда не видели) 2) Построение дополнительных индексов 3) Эксперименты с SET enable_...=off; Ясное дело, что статистика должна быть актуальной (не забывать vacuum analyze) Понять, почему выбирается неверный план --- практически нереально. Фокс-то тут явно не при чём. У меня подозрение, что как раз выбор верного плана у тебя --- случайность, т.к. статистика сбита и индексов нет. ... |
| 04.09.2004, 00:06:09 |
Не совсем понятно что значит "одним потоком"? Что меньше внесет хаоса в статистику 1 Транзакция или 4000*20*30? IMHO все достаточно прозрачно, если помнить что статистику постмастер обновляет далеко не всю а планировщик от этого страдает. 13.4.5. Run ANALYZE Afterwards It's a good idea to run ANALYZE or VACUUM ANALYZE anytime you've added or updated a lot of data, including just after initially populating a table. This ensures that the planner has up-to-date statistics about the table. With no statistics or obsolete statistics, the planner may make poor choices of query plans, leading to bad performance on queries that use your table. И ничего не объяснимого. ... |
| 04.09.2004, 00:12:39 |
Sad SpiritДавай всё же определимся: тебе запрос ускорить или расследование провести?.. Как заставить сервер может выбирать верный план запроса? 1) Настройка параметров сервера (которые мы покуда не видели) 2) Построение дополнительных индексов 3) Эксперименты с SET enable_...=off; Ясное дело, что статистика должна быть актуальной (не забывать vacuum analyze) Понять, почему выбирается неверный план --- практически нереально. Фокс-то тут явно не при чём. У меня подозрение, что как раз выбор верного плана у тебя --- случайность, т.к. статистика сбита и индексов нет. 1)По настройкам сервера, обращался к нашим системщикам, они списывались с разработчиками, в ответе сказано, что настройки оптимальные, вроде все хорошо, ведь не со всеми таблицами одинаковой емкости так работает а только, с той в которую льется или залилось с пом 1-го метода заливки. 2)Опять же по поводу доп.индексов, это исключение а не правило, т.е. все остальные талицы и выборки на нормальном уровне. 3)Ставлю SET ENABLE_SEQSCAN to OFF, так сканирование и идет по индексу, проблема в том что сканирование по индексу идет не по нормальному, если посмотреть сканирования по нормальной таблице то: Код: plaintext 1. Код: plaintext т.е. индексное сканирование идет ужасно долго и с огромными ресурсами. а то почему не строю индекс по табличке tel, обьясню, этот запрос на самом деле в функции, и табличка tel учавствует, только в предварительной выборке данных во временную, куда всего попадает максимум 1-5 записей. Может еще чего сделать, если и статистика обновлена насильно, а воз пока на месте... ... |
| 06.09.2004, 10:15:05 |
ShweikНе совсем понятно что значит "одним потоком"? Это значит что берется таблица ДБФ и в фоксе и целиком ее одними последовательными инсертами пихается в ПГ, а в первом случае, эти инсерты размазаны по всему месяцу, т.е. заливаются суточные порции... ShweikЧто меньше внесет хаоса в статистику 1 Транзакция или 4000*20*30? Транзакции и в первом и втором случаях заливки одинаковы-автоматические при выполнении команды ИНСЕРТ... ShweikIMHO все достаточно прозрачно, если помнить что статистику постмастер обновляет далеко не всю а планировщик от этого страдает. А как тогда обьяснить, что после обновления статистики, результат не ОБНОВЛЯЕТСЯ? т.е. сканирование по индексу показывает что поднимаются все актенты и соответственно все данные индекса? Shweik13.4.5. Run ANALYZE Afterwards It's a good idea to run ANALYZE or VACUUM ANALYZE anytime you've added or updated a lot of data, including just after initially populating a table. This ensures that the planner has up-to-date statistics about the table. With no statistics or obsolete statistics, the planner may make poor choices of query plans, leading to bad performance on queries that use your table. И ничего не объяснимого. Согласен, но когда таблички залиты вторым способом: сразу, а не размазанными по месяцу, все и работает, проблема только в завидном постоянстве, долгого и ресурсного сканирования по индексу независимо, от количества раз обновления статистики. А если дело не в этом, тогда в чем, есть предположения? ... |
| 06.09.2004, 10:27:55 |
Только что сделал vacuum verbose analyze callsh200409: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.09.2004, 11:00:49 |
Хилковский АндрейСогласен, но когда таблички залиты вторым способом: сразу, а не размазанными по месяцу, все и работает, проблема только в завидном постоянстве, долгого и ресурсного сканирования по индексу независимо, от количества раз обновления статистики. А если дело не в этом, тогда в чем, есть предположения? Наиболее вероятное: может быть данные в этих двух случаях попадают в таблицу в разном физическом порядке? ... |
| 06.09.2004, 13:50:48 |
Sad Spirit Хилковский АндрейСогласен, но когда таблички залиты вторым способом: сразу, а не размазанными по месяцу, все и работает, проблема только в завидном постоянстве, долгого и ресурсного сканирования по индексу независимо, от количества раз обновления статистики. А если дело не в этом, тогда в чем, есть предположения? Наиболее вероятное: может быть данные в этих двух случаях попадают в таблицу в разном физическом порядке? т.е. нужно попробовать кластеризовать? но эксперимент был проведен такой, кластеризовали таблички, но не делали потом обновление статистики, считали что при кластеризазии, статистика должна обновляться, т.к. мы меняем не данные а порядок их размещения (может это была ошибка?), но результат оказался таким же...Может проверить еще раз но только с обновлением статистики? ... |
| 06.09.2004, 14:15:55 |
мож просто индекс поломался REINDEX делал? ... |
| 06.09.2004, 14:22:11 |
wbearмож просто индекс поломался REINDEX делал? Делал! И не просто, а убивал и индексировал заново! ... |
| 06.09.2004, 16:37:01 |
:( такая же ситуация, но с 8 бетой постгре. с 7.4.3 все было нормально. Заливка данных из фокса. После большого количества инсертов перестает использовать индекс по таблице. После RECREATE индекса, планировщик снова его начинает юзать:(( ... |
| 11.09.2004, 14:04:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007675]: |
219ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 543ms |
