Проблема с full outer join
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Почему постгрес не может сделать full outer join? Ведь inner join с использованием megre join он может сделать. ... |
| 23.09.2004, 14:52:49 |
почему - не знаю (там, в "немаржибельных" фулл-джойнах с логикой все ли всегда будет в порядке?), но надо подшаманить с промежуточным представлением: например вот так не работает: Код: plaintext 1. а так: Код: plaintext 1. А у вас Код: plaintext ... |
| 23.09.2004, 15:27:56 |
4321А у вас Код: plaintext Да, так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но меня план этого запроса, по очевидной причине, не удовлетворяет. Потому что в реальных таблицах не по пять строк, а около ста тысяч. Нужно, чтобы условия between на i1 и i2 отрабатывались бы в Index Cond (как делается для inner join), а не во внешнем Filter. ... |
| 23.09.2004, 15:44:22 |
И вот еще что! :-) Если условия between убрать в where запроса, то результат такого outer join-а будет совпадать с результатом inner join-а. :-( Потому что строки с i1 is null или i2 is null не будут удовлетворять условию в where. Если в where поставить конструкции типа ( i1 between 2 and 6 or i1 is null ), тогда мы еще столкнемся с проблемой неумения постгреса использовать index scan для ограничений is null. :-( ... |
| 23.09.2004, 15:54:04 |
Спасибо. Заработало. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.09.2004, 16:03:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007657]: |
60ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 383ms |
