запись с минимальным значением не уникального столбца
есть таблицы CREATE TABLE bgps( bgpid SERIAL, name VARCHAR(32) NOT NULL, rate INTEGER DEFAULT 100, CONSTRAINT PK_bgps_bgpid PRIMARY KEY (bgpid), CONSTRAINT TC_bgps_name UNIQUE (name) ); CREATE TABLE bgp_nets( bgpnid SERIAL, bgpid INTEGER, net INET NOT NULL, active BOOLEAN, CONSTRAINT PK_bgp_nets_bgpnid PRIMARY KEY (bgpnid), CONSTRAINT FK_bgp_net_bgpid FOREIGN KEY (bgpid) REFERENCES bgps(bgpid) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ); и отображение CREATE VIEW bgp_nets_rate (bgpnid,bgpid,net,active,rate) AS SELECT bgp_nets.bgpnid, bgp_nets.bgpid, bgp_nets.net, bgp_nets.active, bgps.rate FROM (bgp_nets JOIN bgps ON ((bgps.bgpid = bgp_nets.bgpid))); В таблице bgp_nets хранятся записи вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. возвращает 2 строки. (т.к. 195.68.222.22 входит в обе сети) В задаче необходимо получить идентификаторы сети (bgpid) отправителя и получателя т.е. если пакет прошел с 195.68.222.22 на 195.68.222.28 это должеы быть соответственно 1 и 1. Запрос вида SELECT srct.bgpid AS src, dstt.bgpid AS dst FROM ( SELECT bgpid FROM bgp_nets_rate WHERE '195.68.222.22'::inet<<net AND active=TRUE ORDER BY rate LIMIT 1 ) as srct CROSS JOIN( SELECT bgpid FROM bgp_nets_rate WHERE '195.68.222.28'::inet<<net AND active=TRUE ORDER BY rate LIMIT 1 ) as dstt решает проблему, однако по причине того, что этот код критичен к производительности хотелось бы получить мнения относительно возможности усовершенствования данного запроса... ... |
| 17.11.2004, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007574]: |
57ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
