pl/pgSQL: временные таблицы, EXECUTE
Проблема: Имеется ф-ция с циклом. В цикле обрабатываются текущие данные при этом создается не одна временная таблица. Ругается, что "relation ... does not exist" при попытке создать новую временную табл. на основе уже созданной временной табл. Временные таблицы создаю с помощью "SELECT INTO TEMP ..." EXECUTE при етом не катит :( Как отключить кэширование запросов для данной ф-ции? ... |
| 20.11.2004, 14:53 |
Отключить кэширование для PL/pgSQL нельзя, два варианта есть: 1) вынести создание таблиц в функцию на (ещё) не умеющем кэшировать языке, т.е. PL/Perl и т.п. 2) использовать вместо select into ... Код: plaintext 1. ... |
| 22.11.2004, 08:07 |
grdmitroПроблема: Имеется ф-ция с циклом. В цикле обрабатываются текущие данные при этом создается не одна временная таблица. Ругается, что "relation ... does not exist" при попытке создать новую временную табл. на основе уже созданной временной табл. Временные таблицы создаю с помощью "SELECT INTO TEMP ..." EXECUTE при етом не катит :( а не пробовали сначала создать временную таблицу потом с ней работать? У меня кажется такой вариант проходил. ... |
| 22.11.2004, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007567]: |
53ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 391ms |
