Как временно отключить триггеры?
А потом опять включить. И внешние ключи тоже. И правила. Это можно как-нибудь сделать? ... |
| 16.11.2004, 15:18 |
/topic/55716&pg=-1&hl= CREATE TRIGGER [AuditЛицензии] ON [dbo].[Лицензии] FOR INSERT, UPDATE, DELETE AS DECLARE @mod tinyint, @id bigint SET NOCOUNT ON IF (SELECT Ch_mode FROM sysAuditMode)=1 //атрибут работы тригера в служебной таблице: 1 - вкл, 0 - выкл (например) BEGIN IF ((EXISTS (SELECT * FROM deleted)) AND (not (EXISTS (SELECT * FROM inserted)))) SET @mod=0 IF ((EXISTS (SELECT * FROM inserted)) AND (not (EXISTS (SELECT * FROM deleted)))) SET @mod=1 IF ((EXISTS (SELECT * FROM deleted)) AND (EXISTS (SELECT * FROM inserted))) SET @mod=2 INSERT ActionsAudit (User_Login,Ch_Date ,Mode,Table_Name) VALUES (SESSION_USER,GetDate(),@mod,\'Лицензии\') SET @id=@@DBTS INSERT auddelЛицензии SELECT *, @id AS \'Action_Id\' FROM deleted INSERT audinsЛицензии SELECT *, @id AS \'Action_Id\' FROM inserted END ... |
| 16.11.2004, 15:43 |
/topic/27816&hl=%f2%f0%e8%e3%e3%e5%f0+enable+disable ... |
| 16.11.2004, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007560]: |
59ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 388ms |
