SSH и Postgres
1) Ребята, подскажите, как сделать дамп db посредством SSH??? Скажем, host: db.myhost.ru usr: mylogin pas: mypas db: mydb Пробовал pg_dump -h db.myhost.ru -u mydb 2) Как сменить пароль на бд через ssh??? 3) как загружать файлы на сервер и выгружать из (все через ssh)??? ... |
| 05.12.2004, 01:00 |
SSH и Postgres
Ну для начала надо, наверное, ознакомится с тем, что такое ssh и как им пользоваться - см. man ssh в иксах или доку в виндах(если установлен ssh клиент). Вкратце - ssh клиент - есть программа для подключения к удаленному хосту и выполнения на нем комманд. Соответственно, пользуешься pg_dump'ом и всем остальным как на локале, в пределах разрешенного, для переноса туда/обратно - ftp. ... |
| 05.12.2004, 02:39 |
SSH и Postgres
XSphinxНу для начала надо, наверное, ознакомится с тем, что такое ssh и как им пользоваться - см. man ssh в иксах или доку в виндах(если установлен ssh клиент). Вкратце - ssh клиент - есть программа для подключения к удаленному хосту и выполнения на нем комманд. Соответственно, пользуешься pg_dump'ом и всем остальным как на локале, в пределах разрешенного, для переноса туда/обратно - ftp. 1) ftp нет! Есть только ssh(доступ) 2) приведи пример использования pg_dump 3) как пользоваться ssh-клиентом я знаю, да и протокол читал. Мне нужны конкретные команды *nix ... |
| 05.12.2004, 17:24 |
SSH и Postgres
1)ssh db.myhost.ru pg_dump mydb|dd of=/файл/на/твоей/машине с авторизацией при этом тоже разжевать? 3) ssh xxxx tar xx - xx |tar xxx - xxx и наоборот 5 баксов ... |
| 05.12.2004, 23:34 |
SSH и Postgres
Leningrad1)ssh db.myhost.ru pg_dump mydb|dd of=/файл/на/твоей/машине с авторизацией при этом тоже разжевать? 3) ssh xxxx tar xx - xx |tar xxx - xxx и наоборот 5 баксов Убей меня, режь на куски...НО У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!! Я подключаюсь из винды по pytty! Ты можешь ООЧЕНЬ детально написать КАК(все команды, кот. нужно ввести) сделать дамп??!! Я уде пробовал и phpPgAdmin и PGAdmin III - ноль! В *nix я полный ламер! ... |
| 06.12.2004, 15:10 |
SSH и Postgres
http://winscp.sourceforge.net/eng/ ... |
| 06.12.2004, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007554]: |
125ms |
| others: | 220ms |
| total: | 395ms |
