FATAL ERROR: Relation sql_features does not exists
Всем привет. Над проблемой уже пол-недели парюсь, дольше даже. SuSE Linux 9.1, скачаный Postgres, последний. Устанавливаю как обычно, как написано в INSTALL, Потом ставлю Ruby(интерпретатор), модуль доступа к Postgres. Коннект проходит из Руби нормально. При попытке запроса, PostgreSQL выдает ошибку FATAL ERROR: Relation sql_features does not exists Видимо Руби делает запрос зачем-то к этой самой sql_features... При запросе с помощью psql SELECT * FROM pg_tables; sql_features там есть SELECT * FROM sql_features; не работает... PostgreSQL в поставке ASP и ALT Linux'ов работают... (В смысле Руби). Скорее всего дело не в Руби, а в Постгресе... Только вот что именно я не знаю. Помогите, пожалуйста..... ... |
| 14.12.2004, 09:37 |
Dark Magician sql_features там есть SELECT * FROM sql_features; не работает... 1/ посмотри pg_tables.schemaname для "sql_features" скорее всего она не в "public". Тогда спроси SELECT * FROM "имя_твоей_схемы"."sql_features"; 2/ возможно не хватает прав на USAGE этой схемы для пользователя из под которого ваш "клиент" (т.е. руби) ходит в постгрес - тогда вы не будете видеть даже имен релейшенов в этой схеме. 3/. sql_features - похоже служебная табличка или вид вашего клиента. ... |
| 14.12.2004, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007547]: |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 316ms |
