PgAdmin и PostgresSQL 8.0 beta
Поставил на вин 2к проф PostgresSQL 8.0 beta и PgAdmin3 - цепляюсь к localhost. После просмотра в PgAdmin3 коннектов к базам, при закрытии окна коннектов пгадмин совершает недозволенное и мрет напрочь. Т.к. при подключении практически такого же пгадмина к 7.3.4, но по сети, тот при просмотрах коннектов не умирает - естественно вопрос - в чем порылась собака? Кто вааще боролся с падениями пгадминов и как? ЗЫ Кстати, как сменить текщую базу подключения из SQL? (из командной строки - легко) а как из под SQL? ... |
| 13.12.2004, 16:42 |
Глючный этот pgAdmin пока. Например pgAdmin3 от 8beta3 на Server Status не падает, зато падает на не помню уж чем другом. Хотя если при соединении с 7.х все нормально - может просто цепляется libpq.dll от 7.х? Интересно бы сравнить одну версию админа для Win и Linux, возможно линуксёвая отлажена лучше. А из SQL сменить базу нельзя. \connect - это чисто psql'ная команда, она соединение рвет и заново открывает. Это можно по изменению backend_pid() увидеть. ... |
| 14.12.2004, 07:15 |
фффф А из SQL сменить базу нельзя. \connect - это чисто psql'ная команда, она соединение рвет и заново открывает. Это можно по изменению backend_pid() увидеть. хм. трабла в CREATE DATABASE .... TEMPLATE = xxx; - приходится лишнее определение сервера в PgAdmin создавать (с другой стартовой бд), и переприсоединяться, если, не дай бог, сидел в какой-то базульке, которую хочешь наследовать. Что забавно - отсоединиться в пгАдмине от сервера можно, от базы - фих. А с багами - "будем посмотреть" и другие версии пгадмина. сенькаю. ... |
| 14.12.2004, 15:31 |
чтобы отсоединиться от базы (от всех баз) - обновите список баз... ... |
| 14.12.2004, 22:21 |
centurчтобы отсоединиться от базы (от всех баз) - обновите список баз... работает. Сенкс. Интересно, как он выполняет CREATE DATABASE xxx TEMPLATE = template1; без явного подключения к какой либо базе? (при том, что template1 у меня база "подключения" сервера, что видимо неверно - могу блокировать другого создателя базулек своим сеансом). ... |
| 15.12.2004, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007545]: |
31ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 355ms |
