postmaster и FATAL 2: Control file context is broken
Приветствую народ, с наступающим Вас Новым Годом. Прошу Вас помощи, а то я недоживу до Нового Года шеф УРОЕТ. Свалился у меня postgreql. Я до этого момента его не учил и незнаю, да и щас не селён. Запускаю: $ su postgreql $ /usr/bin/postmaster -i -D /var/lib/pgsql/data, а он мне в ответ 041225.15:18:37.896 [2523] DEBUG: Data Base System is starting up at Sat Dec 25 15:18:37 2004 041225.15:18:37.896 [2523] FATAL 2: Control file context is broken 041225.15:18:37.896 [2523] FATAL 2: Control file context is broken Startup failed - abort Я так понял что писец моей базе да и мне тоже. Насчёт того что можно создать базу и при помощи db_upgrade из старой в новую закинуть данные - можно. Но для этого надо зайти в интерактивную консоль pgql а без старта постмастера не получиться. Вот и замкнутый круг получаеться. Буду признателен всем давшим дельный совет!!! ... |
| 25.12.2004, 16:20 |
Да , угораздило тебя. может это поможет. http://archives.postgresql.org/pgsql-novice/2000-06/msg00116.php Однако старо, для базы версии 7.0.2 Может в архивах рассылки ещё что-то есть. Удачи! ... |
| 25.12.2004, 17:26 |
http://archives.postgresql.org/pgsql-novice/2000-06/msg00116.php да читал я это, как же мне терь новую базу создать и db_upgrade зделать коли постмастер не запускаеться. Прежде чем зделать какие-то операции с базой надо запустить демон: $ ./postmaster - правильно или нет ??????? Мож я чё то не так понял про запуск постмастера. ... |
| 25.12.2004, 17:54 |
> Я так понял что писец моей базе Похоже, так и есть. Бэкапы делались регулярно? > Насчёт того что можно создать базу и при помощи db_upgrade из старой в новую > закинуть данные - можно. Но для этого надо зайти в интерактивную консоль pgql > а без старта постмастера не получиться. Вот и замкнутый круг получаеться. Нет замкнутого круга. _Теоретически_ должно быть так: сначала initdb в новую директорию, потом запускаем postmaster с этой новой проинициализированной директорией /usr/bin/postmaster -i -D /var/lib/pgsql/[новый каталог]. Дальше - pg_upgrade из старого каталога. Сам так ни разу не делал (тьфу-тьфу), если не получится - ногами не бить. ... |
| 25.12.2004, 20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007523]: |
100ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 478ms |
