Принцип обновления статистики?
Кто может пояснить принцип обновления статистики. Ситуация такая: Табличка начинает заполняться данными с начала месяца, строка 420 байт, строк за месяц будет около 25 миллионов. Опции установлены: "default_statistics_target";"40" "stats_block_level";"on" "stats_command_string";"on" "stats_reset_on_server_start";"on" "stats_row_level";"on" "stats_start_collector";"on" Где-то с полмесяца все идет нормально! потом все уходит в синюю даль! Ясно что статистика не обновляется, обновляю все ОК! На сл. день все опять повторяется, запросы по первой половине нормально, по части, где статистика не обновлялась - синяя даль! Вопрос: почему при: ------------------------------------------------------------------------------------------ Начиная с версии 7.4, в дистрибутиве PostgreSQL поставляется программа pg_autovacuum, которая отслеживает изменения в таблицах и автоматически запускает команды VACUUM и/или ANALYZE для этих таблиц по достижении определённого предела. Использование этой программы позволяет отказаться от настройки периодического выполнения команд VACUUM и ANALYZE. Более того, в случае использования pg_autovacuum ресурсы не тратятся впустую на обработку таблиц, которые практически не подвергались изменениям. Для работы pg_autovacuum должен быть включён сборщик статистики (см. пункт 2.4.2) и включён параметр stats_row_level. ------------------------------------------------------------------------------------------ всех этих параметрах автообновление идет криво, или нужно какой-то параметр подкрутить, чтобы обновление шло не на 15-20 дней а на весь месяц, т.е. на всю таблицу! Есть же какой-то принцип автообновления? Спасибо! ... |
| 27.12.2004, 14:41:59 |
эээ... а ты сам autovacuum запустил, надеюсь? ... |
| 27.12.2004, 15:19:14 |
Вот часть из *postgresql в /etc/rc.d/init.d: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.12.2004, 10:50:42 |
И все таки, у pg_autovakuum, есть параметры коммандной строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 500+(1*число строк), т.е если в сутки вставляется примерно 300 000 строк, то это значит, что автообновление статистики будет только на первый день заполнения таблицы, и больше никогда... Тогда как заставить АВТОВАКУУМ выполнять обновление статистики? Может ли коэффициент масштабирования - analyze_scaling_factor, быть отрицательным? Кто может добился автообновления, поделитесь пожалуйста, а то в конце месяца обновление статистики, по текущим таблицам идет по ночам, и на каждую нужно около 3 часов!!! Как бы это упорядочить штатным средством? Откликнитесь, кто решил или знает как, поделитесь...Спасибо! ... |
| 29.12.2004, 09:31:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Savkin+Igor&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
28ms |
| others: | 1173ms |
| total: | 1329ms |
