Как отловить обращение SELECT к записи?
Суть проблемы в следующем: Есть система авторизации которая по ID клиента извлекает его LOGIN и PASS. По этому событию нужно производить некоторые манипуляции внутри базы. В PG есть способы отловить такие обращения? ... |
| 04.01.2005, 17:54:15 |
BinaryBoyСуть проблемы в следующем: Есть система авторизации которая по ID клиента извлекает его LOGIN и PASS. По этому событию нужно производить некоторые манипуляции внутри базы. В PG есть способы отловить такие обращения? Сделай правило на таблицу. ... |
| 05.01.2005, 00:16:19 |
BinaryBoyПо этому событию нужно производить некоторые манипуляции внутри базы. Думаю это будут тригеры, реагирующие на событие и функции, как манипуляции. ... |
| 05.01.2005, 09:35:54 |
ошибочка, с помощью триггера SELECT не отловить. http://www.postgresql.org/docs/7.4/static/sql-createtrigger.html по крайней мере в версии 7.4 :( ... |
| 05.01.2005, 10:03:08 |
gamych Сделай правило на таблицу. Не совсем понятно как это правило строить. Я знаю по какому полю производится поиск записи, но как мне в правиле получить значение этого поля по которому производился SELECT ? Можно как-то внутри правила получить параметры переданные в запрос? ... |
| 05.01.2005, 11:11:19 |
BinaryBoyНе совсем понятно как это правило строить. Я знаю по какому полю производится поиск записи, но как мне в правиле получить значение этого поля по которому производился SELECT ? Можно как-то внутри правила получить параметры переданные в запрос? Нет, насколько мне известно. Но внутри правил можно использовать переменные NEW и OLD, имеющими тип записи таблицы. Можешь при создании правила задать фильтр на записи, для которых правило сработает. Если реакция на выборку записи сложная, передай OLD в хранимую процедуру. ... |
| 05.01.2005, 21:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007510]: |
66ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
