Перешел на 8.0 и сразу полезло!!!!!!
На 7.4.6 запрорс прекрасно работал: dt_time - timestimp. select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01' ERROR: invalid input syntax for type date: "2005-01" На 8.0 не хочет - в чем причина??????? ... |
| 24.01.2005, 17:13:43 |
select to_date('2005-01-11','YYYY-MM') почемуто возвращает - 01.01.2005 ????? ... |
| 24.01.2005, 18:29:00 |
AlWizardselect to_date('2005-01-11','YYYY-MM') почемуто возвращает - 01.01.2005 ????? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. RETURNS date (мать мать мать ответтило эхо) ... |
| 24.01.2005, 18:35:10 |
AlWizardselect to_date('2005-01-11','YYYY-MM') почемуто возвращает - 01.01.2005 ????? А эта проблема понятна???? Если я не ошибаюсь должно быть не 01.01.2005 а 11.01.2005 !!!!! Но не хочет. ... |
| 24.01.2005, 18:43:52 |
>> select to_date('2005-01-11','YYYY-MM') почемуто возвращает - 01.01.2005 а ты DD допиши. Или это очепятка в вопросе? select to_date('2005-01-11','YYYY-MM-DD'); ... |
| 24.01.2005, 18:51:14 |
AlWizard AlWizardselect to_date('2005-01-11','YYYY-MM') почемуто возвращает - 01.01.2005 ????? Если я не ошибаюсь должно быть не 01.01.2005 а 11.01.2005 !!!!! Но не хочет. ничего оно не должно. Вы сами задали анализ только 6 символов тестируем: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2005, 19:00:10 |
Сори за неясности но: На 7.4.6 запрорс прекрасно работал: dt_time - timestimp. select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01' ERROR: invalid input syntax for type date: "2005-01" На 8.0 не хочет - в чем причина??????? ... |
| 24.01.2005, 19:17:59 |
Или же при select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01-12' запрос ничего не возвращает ...... хотя данные за это промежуток есть ... |
| 24.01.2005, 19:26:16 |
Объясняю на пальцах: дата задаётся тремя значениями --- числом, месяцем, годом. Если одно из них не задано, то будет подставлено "нечто" по умолчанию, чтобы получилась дата. Что касается "прекрасно работающего" запроса, то он мне предсказуемо вываливает синтаксическую ошибку как на 7.4.5, так и на 8.0.0beta1 (всё собираюсь переставить...): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.01.2005, 23:04:29 |
На 7.4.6 запрорс прекрасно работал: dt_time - timestimp. select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01' ERROR: invalid input syntax for type date: "2005-01" На 8.0 не хочет - в чем причина??????? в Оракле есть параметр, где указан способ записи даты в строковом виде. Судя по всему 2005-01 не есть тот формат, тем-более без даты на Оракле было бы так select * from log where to_char(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01' ... |
| 25.01.2005, 08:28:30 |
roottim на Оракле было бы так select * from log where to_char(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01' Код: plaintext 1. 2. (приз и звание лучшего телепята 2 roottim) ... |
| 25.01.2005, 10:29:03 |
Обьясню подробнее : требуется выбрать данные за месяц, по полю dt_time TIMESTAMP, запрос такого вида select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01-24' почемуто не выдает данных за 2005-01... вот почему????? REATE TABLE log ( id serial NOT NULL, dt_time timestamp, out_t int8, in_t int8, url text, ip inet, ) Данные за указанный период есть.... ... |
| 25.01.2005, 10:51:00 |
AlWizard требуется выбрать данные за месяц, по полю dt_time TIMESTAMP, наконец-то закончил сопли жевать и сподобился задачу сформулировать... Код: plaintext 1. AlWizard select * from log where to_date(dt_time,'YYYY-MM')='2005-01-24' почемуто не выдает данных за 2005-01... вот почему????? Тебе assa чуть выше уже объяснил, почему. Читать умеешь? ... |
| 25.01.2005, 11:06:11 |
А по нормальному общаться уже не можешь???? Самомнение большое??? Тебя никто не просит отвечать.... ... |
| 25.01.2005, 11:44:47 |
AlWizardА по нормальному общаться уже не можешь???? Самомнение большое??? Тебя никто не просит отвечать.... select SUM(cast(in_t as float)/1024/1024) as INPUT,SUM(cast(out_t as float)/1024/1024) as OUTPUT from log where ip='192.168.2.100' and date_trunc('month',dt_time)='2005-01-24' Запрос не р аботает..... ... |
| 25.01.2005, 11:47:13 |
Ты серьёзно не видишь никакой разницы между тем, что написал в запросе я, и тем, что написал ты? Тогда нефиг обижаться на вопрос, умеешь ли ты читать. ... |
| 25.01.2005, 12:09:34 |
Намного меньше уйдет времени на обьяснение, чем на наезды и пустую болтовню, или ты уже родился самым умным, а теперь выставляешь свои мозги всем напоказ???? ... |
| 25.01.2005, 12:16:24 |
Разницу то я вижу, но почему именно так???? ... |
| 25.01.2005, 12:20:18 |
AlWizardРазницу то я вижу, но почему именно так???? Потому что так работает функция date_trunc, кстати описанная в документации . ... |
| 25.01.2005, 14:46:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007491]: |
52ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 304ms |
