delphi
какой компонент лучше использовать для связи с постгресом? ... |
| 25.01.2005, 15:16 |
delphi
зеос почемуто плохо работает с массивами из постгреса почему то если делаеш select то 2 масива вытащить не реально ... |
| 26.01.2005, 09:04 |
delphi
ну а другой альтернативы из шаровых компонентов более менее нормальных не видел, через ОДБС глючно и медленно, ну или нативный доступ к постгресу ... |
| 26.01.2005, 13:58 |
delphi
Откомпиленная C++Builder'ом из исходников постгреса родная либа libpq работает как часы в сделанных C++Builder'ом программах. Прикручивать эту либу на delphi не пытался, так как давно слинял с него на Builder. ... |
| 26.01.2005, 14:59 |
delphi
VladoОткомпиленная C++Builder'ом из исходников постгреса родная либа libpq работает как часы в сделанных C++Builder'ом программах. Прикручивать эту либу на delphi не пытался, так как давно слинял с него на Builder. Если не сильно трудно - поделись опытом !!! И где документацию по ней взять??? ... |
| 26.01.2005, 15:03 |
delphi
Слил исходники, например postgresql-8.0.0.tar.bz2, развернул архив в линуксе, перенес каталог на виндовый раздел. В исходниках есть файлики bcc32.mak специально для борландовского компилятора, но только для libpq и psql. Из-под виндов откомпилил их как в них самих написано и вуаля. Кстати, эти bcc32.mak из версии 8.0.0 сразу не заработали. Пришлось их подправлять ручками глядя на таковые из версии 7.4.6, нормально работающие. Документация по libpq входит в стандартную документацию постгреса. Например, ставишь PostgreSQL 8.0 for Windows и имеешь все доки в виде HTML. Или сливаешь отдельно. ... |
| 26.01.2005, 15:40 |
delphi
VladoСлил исходники, например postgresql-8.0.0.tar.bz2, развернул архив в линуксе, перенес каталог на виндовый раздел. В исходниках есть файлики bcc32.mak специально для борландовского компилятора, но только для libpq и psql. Из-под виндов откомпилил их как в них самих написано и вуаля. Кстати, эти bcc32.mak из версии 8.0.0 сразу не заработали. Пришлось их подправлять ручками глядя на таковые из версии 7.4.6, нормально работающие. Документация по libpq входит в стандартную документацию постгреса. Например, ставишь PostgreSQL 8.0 for Windows и имеешь все доки в виде HTML. Или сливаешь отдельно. Fatal: '"D:\postgresql-8.0.0\src\interfaces\libpq\Release\win32.obj"' does not exist - don't know how to make it ... |
| 26.01.2005, 16:14 |
delphi
О чем и разговор :) После Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 26.01.2005, 16:28 |
delphi
Получил такое: blibpq.dll blibpqdll.lib blibpq.lib Если не ошибаюсь большего и не надо. Спасибо!!!!!!!!!!!! ... |
| 26.01.2005, 16:59 |
delphi
На здоровье. Мне хватает одной blibpq.lib :) ... |
| 26.01.2005, 17:09 |
delphi
Нативе доступ - форева!!! Пашет как часики! ... |
| 26.01.2005, 18:06 |
delphi
гарипов азатзеос почемуто плохо работает с массивами из постгреса почему то если делаеш select то 2 масива вытащить не реально Мне удалось заставить zeosdbo-6.1.5-stable работать с массивами и составными типами, но только путем правки исходников и только как со строками. В dbc/ZDbcPostgreSqlUtils.pas добавил в PostgreSQLToSQLType() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2005, 04:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007487]: |
51ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 347ms |
