проблема с psql (pg 8.0 on win32)
Проблема следующая: psql не хочет показывать результат выполнения SQL запросов. Т.е. если команда psql, то все нормально, а если select * from table или абракадабра, то просто молчит. Не работает даже перенаправление вывода в файл (\o filename): файл filename создается, но он пустой. Команда \echo тоже ничего не делает. Пробовал и под winXP и под win2000 -- результат один и тот же. ... |
| 25.01.2005, 12:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.01.2005, 14:20 |
Если бы не поведение \o, то я бы предположил что в системе что-то не так с программой-пейджером (стандартный - more). Но вывод в файл идет мимо него... Так что видимо не то. Кстати, для удобства работы в psql рекомендую установить пейджером less из cygwin. Поиск, прокрутка вверх - всё удобнее чем виндовый more. У меня это так настроено: Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2005, 09:00 |
Спасибо за совет. Поставил less из комплекта cygwin (less.exe + cygpcre-0.dll). Проблема не исчезла, но теперь я думаю, что проблема в моей машине (в системном журнале обнаружил подозрительные записи). ... |
| 26.01.2005, 13:39 |
Причину некорректной работы psql найти не могу. Выяснил, что дело не в релизе (rc4 работает так же). Судя по логам, psql почему-то вообще не передает SQL команды серверу (localhost). Интересно, что при этом psql.exe -f aaa.sql template1 postgres прекрасно работает, т.е. проблемы присутствуют только в интерактивном режиме. Пока нашел замену для psql в виде PgWorksheet . ... |
| 27.01.2005, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007484]: |
57ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
