кавычки при написании таблиц в запросе - почему?
при написании процедуры столкнулся с тем, что запрос типа select id from tab1 не работает, а запрос select "shema1"."tab1"."id" from "shema1"."tab1" прокатывает. я только начинаю разбираться с постгресом, но мне казалось, что всё должно быть проще. Что не так делаю? postgreSQL 8 на SuSE 9.2 Спасибо заранее ... |
| 31.01.2005, 12:24:33 |
| 31.01.2005, 12:32:30 |
is it's mean, that all table's names in all my databases in future must have a uppercase names? otherwise in my code I must use a quotes every time? Strange solution :)) ... |
| 31.01.2005, 13:47:19 |
Наооборот строчные :) Неудобно только если перносишь с баз где регистр по барабану. Может быть где - то есть установка никогда не приводить имена к нижнему регистру или лучше поменять нотацию ", я всегда пишу имена так как они определены... ... |
| 01.02.2005, 12:44:48 |
я только начинаю постигать правила постгреса, до этого лет пять писАл на MSSQL так вот там если таблица, поле и т.д в базе названы MyName, то и в запросе пишешь MyName, а myname и MYNAME не прокатывают. Тут я, как мальчик, сделал пяток таблиц с именами типа Rel_User_Account и с изумлением обнаружил, что в запросе могу использовать их имена только в кавычках да ещё приписывая название схемы... Почитал примеры (виноват - надо было найти в доках соглашение об именах...) - там везде имена таблиц пишутся малыми буквами. Переделал таблички в нижний регистр - и опять натолкнулся на стену непонимания со стороны сервера! Вот добрые люди ткнули носом в доку. Оказывается - для поддержания стандарта сервер автоматом переводит все имена в верхний регистр, если они без кавычек. Сижу. Курю... ... |
| 01.02.2005, 17:00:51 |
mefпри написании процедуры столкнулся с тем, что запрос типа select id from tab1 не работает, а запрос select "shema1"."tab1"."id" from "shema1"."tab1" прокатывает. я только начинаю разбираться с постгресом, но мне казалось, что всё должно быть проще. Что не так делаю? postgreSQL 8 на SuSE 9.2 Спасибо заранее Сдаётся мне, что не в кавычках здесь дело, а в пути поиска таблиц. Посмотри переменную search_path. Полагаю, схема shema1 там отсутствует. Это возможно, если при создании схемы не задавался параметр authorization. Тогда нужно самому задать путь поиска, например set search_path to shema1,public; ... |
| 01.02.2005, 23:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007476]: |
69ms |
54ms |
| others: | 188ms |
| total: | 361ms |
