Не получается через ADO прочитать свежесозданное ключевое поле
Есть задача: из БД (Jet 4.0, MS SQL, MySQL) перегнать данные в Postgre. В качестве интерфейса используется ADO. Как работает: В Postgre выполняется запрос "SELECT * from какая_то_таблица;", затем создается запись путём вызова Append, поля заполняются из аналогичной таблицы в другой БД путём копирования значений каждого из полей. После этого вызывается Post и производится попытка чтения ключевого поля (serial) (нужно для корректной отработки связей в других копируемых таблицах). Проблема: Вместо порядкового номера записи в таблице возвращается 0. При последующих чтениях значения ключа возвращаются нормально. Вызов Update не помогает. Каким образом можно решить проблему? Или воспользоваться универсальным каким-нибудь конвертером? БД не очень сложная, 9 таблиц. ... |
| 06.02.2005, 13:16 |
Решение пришло оттуда, откуда его, собственно, никто не ждал: в классе ADOQuery есть свойство RecNo, которое как раз возвращает номер записи, который определяется в поле с модификатором PRIMARY KEY. Однако в документации честно предупреждают, что не все СУБД его могут поддерживать. ... |
| 07.02.2005, 00:22 |
в DAO я делаю (!в том же коннекшене) : Код: plaintext где карвал берется от того счетчика, который соответствует вашему serial полю. (см доку на currval()) В АДО, полагаю, что-то в этом духе. ... |
| 07.02.2005, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007458]: |
44ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 364ms |
