Как узнать используется ли индекс?
Привет народ! Только начал изучать PG и вот вопрос перед вами 2 плана запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. А теперь если не сложно объясните мне разницу между ними ???? Как узнать что индекс используется ???? В Оракле все видно мол индекс такой-то А в PG как узнать??? И вообще чем эти планы отличаются ???? Креативу нет предела ;-) ... |
| 16.02.2005, 15:20 |
Seq Scan on example - Это значит последовательное сканирование, т.е. индекс не используется. Index Scan...- Это значит, что используется индекс. ... |
| 16.02.2005, 15:33 |
Скрябин ДмитрийSeq Scan on example - Это значит последовательное сканирование, т.е. индекс не используется. Index Scan...- Это значит, что используется индекс. Спсибо за рояснение т.е. индексы в данном случае не используются ? ... |
| 16.02.2005, 15:35 |
Да и еще вопрос почему они не используются в данном случае ? Креативу нет предела ;-) ... |
| 16.02.2005, 15:35 |
s_electedДа и еще вопрос почему они не используются в данном случае ?Наверное из-за того, что в таблице мало строк. (rows=1) ... |
| 16.02.2005, 17:03 |
Планировщик выбирает оптимальное решение использовать индекс, или нет. В это случае, простой перебор будет работать быстрее ... |
| 16.02.2005, 19:58 |
Скрябин ДмитрийПланировщик выбирает оптимальное решение использовать индекс, или нет. В это случае, простой перебор будет работать быстрее Ясна типа стоимостной оптимизатор я так понимаю спасибо что прояснили ... |
| 16.02.2005, 20:43 |
А как узнать какой индекс используется? Креативу нет предела ;-) ... |
| 16.02.2005, 20:44 |
Ну вот смотри пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Здесь говорится, что в этом запросе по полю id используется индекс clients_pkey ... |
| 17.02.2005, 07:52 |
Тут посмотри. Очень просто описано, for dummies, правда на английском, но очень просто. ... |
| 17.02.2005, 11:59 |
Всем огромное спасибо разобрался с этим вопросом. Креативу нет предела ;-) ... |
| 17.02.2005, 12:02 |
Посоветуйте какой тип индексов использывать по умолчанию Btree а какой лучше или какой для чего предназначен? Креативу нет предела ;-) ... |
| 17.02.2005, 12:03 |
s_electedПосоветуйте какой тип индексов использывать по умолчанию Btree а какой лучше или какой для чего предназначен? дока / index types я использую только btree ... |
| 17.02.2005, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007435]: |
37ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 363ms |
