upper-rus
Что сделать чтобы функция upper() нормально преобразовывала русские буквы ... |
| 07.02.2005, 18:46 |
upper-rus
Я создал для этого функцию. Нашел, кстати тут, на форуме. ... |
| 07.02.2005, 20:07 |
upper-rus
d.monЯ создал для этого функцию. Нашел, кстати тут, на форуме. А вот это зря. Придется в ilike, ~*, order by - везде эту функцию не забывать использовать. Уже не раз обсуждалось, как правильно локаль настроить перед initdb. ... |
| 08.02.2005, 03:47 |
upper-rus
Локаль я тоже настроил, но это было уже после того, как сделал функцию. Так что ее использую для совместимости. А функцию взял отсюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=87309&hl=lower ... |
| 08.02.2005, 07:32 |
upper-rus
В 8.0.0. по совету друзей настроил локаль: initdb -E WIN --locale=ru_RU.CP1251 createdb -E WIN test Раздампил базу из 7.1.3 Текст русский виден хорошо и в Window и в Linux(точнее МСВС) 1) сортировка по текстовому полю работает не правильно 2) "родные" функции lower, upper перепутаны но только по русскому регистру 3) пришлось пользоваться функциями этого сайта: CREATE OR REPLACE FUNCTION w_upper(text) RETURNS text IMMUTABLE AS ' DECLARE BEGIN RETURN TRANSLATE($1, ''abcdefghijklmnopqrstuvwxyzёабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяіїє'', ''ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZЁАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯІЇЄ''); END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; -- "нижний" регистр киррилицы CREATE OR REPLACE FUNCTION w_lower(text) RETURNS text IMMUTABLE AS ' DECLARE BEGIN RETURN TRANSLATE($1, ''ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZЁАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯІЇЄ'', ''abcdefghijklmnopqrstuvwxyzёабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяіїє''); END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; Остались вопросы: 1) чего не так у меня с локалью? (может чего проверить надо - где?) 2) не по этой теме - Почему в Windows служба postgres под простым пользователем после перезагрузки не стартует, а только после повторного указания пользователя и регистрации его в "запуск в качестве службы" Живем в домене который контролирует доступ "запуск в качестве службы" Пошлите, пожалуйста, куда нодо по второму вопросу ... |
| 08.02.2005, 09:31 |
upper-rus
Отвечаю сам себе: 1) http://faq.phpclub.net/practice.pgsql.html 2) в версии 8.0.1 это устранено (у меня видимо был выключен 'Вторичный вход в систему') установщик 8.0.1 в Windows удовлетворил! ... |
| 08.02.2005, 16:47 |
upper-rus
авторТекст русский виден хорошо и в Window и в Linux(точнее МСВС) Прошу прощения, МСВС - мобильная система вооруженных сил? Так её всё-таки используют? ... |
| 22.02.2005, 09:43 |
upper-rus
фффф d.monЯ создал для этого функцию. Нашел, кстати тут, на форуме. А вот это зря. Придется в ilike, ~*, order by - везде эту функцию не забывать использовать. Уже не раз обсуждалось, как правильно локаль настроить перед initdb. Это спасет при utf-8? ... |
| 22.02.2005, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007427]: |
27ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 305ms |
