Принцип работы скомпилированных С - функций
Может и дурацкий вопрос, но чего-то меня малость переклинило... Может кто сдвинет с тормоза? 1) Если я хочу написать, откомпилировать и потом вызывать в ХП некоторые функции, которые сами тоже лезут в базу, то внутри них следует поднимать/закрывать коннект к БД. Для этого нужно указывать имя/пароль. Понятно, что их следует посылать в виде параметров (или как?). А откуда их брать? Не писать же открытым текстом в ХП? Или надо использовать что-то типа y:=F(x1,x2,...,CURRENT_USER,CURRENT_PASS)? 2) Будет ли процесс открытия/закрытия коннекта в каждой функции на каждый её вызов значительно замедлять работу системы, или этой задержкой можно принебречь? Или может есть пути обхода такой ситуации? ... |
| 28.02.2005, 17:00 |
Похоже, ты переработал :) Функции работают в контексте текущего соединения, т.е. никаких обычных коннектов не нужно. Все как вызов, например, max(XXX). ... |
| 28.02.2005, 22:35 |
все-же тут вопрос был в другом: mefвызывать в ХП некоторые функции, которые сами тоже лезут в базу , то внутри них следует поднимать/закрывать коннект ... |
| 28.02.2005, 23:05 |
Если в смысле полноценного коннекта из серверной функции, то это делается обычно как и при написании с-программы, разницы никакой. Только некрасиво это как-то, может логику нужно пересмотреть? Пароли однозначно нужно как-то передавать. По времени будет довольно медленно - каждое соединение с базой - это форкнутый процесс. ... |
| 01.03.2005, 10:11 |
если к тойже самой базе надо послать запрос, то никаких конектов подымать ненадо... см SPI_ функции и примеры ... |
| 01.03.2005, 10:50 |
спасибо всем кто ответил. погляжу SPI_ - запросы и впрямь к той же базе будут. логика - то тут простая: я не хочу показывать исходники некоторых хранимок, и не придумал лучшего способа, чем компилить их и вызывать из тех, которые мне не жалко отдавать на растерзание. Но откомпилённые тоже не только математику считают, но и с БД активно работают. ... |
| 01.03.2005, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007411]: |
33ms |
| others: | 273ms |
| total: | 360ms |
