Триггеры и все вокруг них....
Хочется создать универсальную триггерную функцию, т.е. вызывать ее от многих таблиц. В параметрах триггера указываю имя таблицы. Делаю так: declare tablename text; begin tablename:=tg_argv[0]; select * tablename.... И вот на селекте не происходит подстановка значения из переменной. Можно ли это победить? ... |
| 18.03.2005, 12:12 |
может попробовать написать FROM ??? или если это опечатка попробуй передавать запрос как строку а потом его выполнять ... типа EXECUTE ------------------------------- жизнь как пестня ... |
| 18.03.2005, 14:33 |
Не, про from я знаю :) Строка выглядит так: select * into myrec from tablename where ... ну и т.д. Вот меня и интересует, может ли постгрес подставлять значение переменной в select или как можно это обойти. ... |
| 18.03.2005, 15:04 |
Я ж говорю делай строку запроса и выполняй ее с помощью EXECUTE помоему нельзя так сразу имя таблицы подставить ... хотя не уверен надо в доке глянуть можно имена переменных в параметры подставлять ------------------------------- жизнь как пестня ... |
| 18.03.2005, 16:23 |
имя таблицы в запрос подставит можно только при вызове запроса через EXECUTE это особенность plpgsql .. но при этом на execute не запоминается план в отличии от обычных запросов , поэтому с execute медленнее. если скорость важна советую сделать несколько тригеров с захаркоженными именами таблиц вместо одного тригера с EXECUTE ... разница в скорости отличается в разы. если кому то интересно почему имя таблицы можно только в execute подстовлять... то читайте доки.. Chapter 35. PL/pgSQL - SQL Procedural Language -> Owerview ... |
| 21.03.2005, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007376]: |
44ms |
23ms |
| others: | 228ms |
| total: | 326ms |
