Вопрос по представлениям и int против timestamp при поиске
Всем доброго времени суток. Вопросов собнсо два. 1.Тормозят ли вставку в таблицу представления созданные для этой таблицы, и если да, то как сильно. Например есть одна таблица в которую вставляются текущие значения за последние три дня, и есть еще пять таблиц для разного рода статистики, где она хранится суммарно за каждые сутки. Так вот для первой текущей таблицы если создать пять представлений, в которых будут храниться виды статистики за текущий день, и впоследвстии сбрасываться в таблицы с полной статистикой, после чего из первой удаляются записи за эти сутки. Хочу так сделать, чтобы мне не надо было раз в сутки запускать выборку и анализ из первой таблицы с последующей вставкой в таблицы с суммарными данными , дабы избежать как раз напряга с выборкой и анализом, так как записей в первой таблице может быть несколько миллионов. 2.Какой тип лучше использовать для даты, если по ней часто идет выборка, timestamp или различного рода integer вариации дат и времени,например, 20050322 для даты или 231456 для времени и тд, учитывая опять же что таблицы далеко не маленького размера Сорри, если такая тема уже поднималась, просмотрел десяток страниц форума, не нашел подходящего ничего. ... |
| 22.03.2005, 23:17 |
1. Представление - это просто строка с SELECT-ом которая физически хранится на сервере и всё. Когда приходит время делать из неё выборку, то эта строка выполняется, так же как будто выполнешь её ты. Ну и соответственно запросы оптимизирутся с подстановкой этой строки. Поэтому никаким боком на производительность оно не влияет. 2. Юзай timestamp, не мучай мозг. ... |
| 23.03.2005, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007367]: |
36ms |
23ms |
| others: | 230ms |
| total: | 316ms |
