Составление строки
Есть бва типа 1. r1 - varchar, varchar 2. r2 - varchar, varchar, varchar 3. r3 - пять варчаров Затем мне нужно их в ХП обьеденить r3 = (r1, r2); Получаю неоднородность ---------------- r1,r1 | r2,r2,r2| т.е. что то вроде двух полей вместо ожидаемых пяти как быть? ... |
| 22.03.2005, 16:12 |
Составление строки
Алексей КлючниковЗатем мне нужно их в ХП обьеденить r3 = (r1, r2); Возможно я неверно понял, но почему в 3-ей переменой не присвоить конкатенацию 1-ой и 2-ой переменной. Например: r3 = r1 || r2 ... |
| 23.03.2005, 09:47 |
Составление строки
Нужно не присвойть а обьеденить, || это же при работе char, а ме надо скомпоновать стороку с полями, идентично возвращаемой например селектом. ... |
| 23.03.2005, 15:25 |
Составление строки
Код: plaintext ... |
| 23.03.2005, 17:31 |
Составление строки
r3.field1 := r1.field1; r3.field2 := r1.field2; .... r3.field5 := r2.field3; Об этом речь? тогда не стоит пытаться объявить r3 как (r1,r2) это и будет тип (r1,r2) , а не (varchar,....,varchar) ... |
| 23.03.2005, 18:55 |
Составление строки
ага об этом :) Этих r.fieldX довольно много и некоторые из них можно получать сразу одним селектом. т.е. что бы получить r3 хотелось бы использовать два selcta а не пять. ... |
| 23.03.2005, 19:06 |
Составление строки
Если я правильно понял можно сначала двумя селектами получить r1 и r2 а потом как у вас написано r3.field1 := r1.field1; r3.field2 := r1.field2; .... r3.field5 := r2.field3; Ок это наверно подойдет. Спасибо. ... |
| 23.03.2005, 19:09 |
Составление строки
select r1::text||r2::text||rx::text as rY from my_table не то ? ... |
| 24.03.2005, 21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007364]: |
61ms |
56ms |
| others: | 266ms |
| total: | 433ms |
