Смена кодировки в существующей базе
Вопрос в заголовке: Можно ли сменить кодировку, не пересоздавая базу? просто неправильная сортировка русских букв обнаружилась уже после того, как в базу было залито 10Гб данных. Я допускаю, что после изменения кодировки (если таковое возможно) существующие русские строки перестанут быть читаемыми - это не важно в данном случае. Интересует сама возможность этого. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 23.03.2005, 17:21 |
вроде как нельзя... в 7.4 в 8.0 - хз, не помню, вроде заявлена мультикодировка кластера, но сам не щупал ... |
| 24.03.2005, 21:54 |
centurвроде как нельзя... в 7.4 в 8.0 - хз, не помню, вроде заявлена мультикодировка кластера, но сам не щупал поскольку сортировка зависит от локали (точнее LC_COLLATE) фиксируемой во время initdb - новые базы будут неправильно сортироваться, как их не создавай. Про это ясно написано в Chapter 20. Localization. Можно попробовать на тестовом сервере создать новый кластер с нужной локалью и подменить global/pg_control. Но на рабочем сервере (IMHO) так рисковать не стоит. ... |
| 25.03.2005, 04:02 |
2фффф Это в 8.0 ? 2Скрябин - можешь перелить всю базу в дамп, переинициализировать кластер а потом указав другой клиент_енкодинг - залить в новый - и сортировка будет в нужной кодировке и база будет читаема. ... |
| 25.03.2005, 07:51 |
автор2Скрябин - можешь перелить всю базу в дамп, переинициализировать кластер а потом указав другой клиент_енкодинг - залить в новый - и сортировка будет в нужной кодировке и база будет читаема. Спасибо, но такой вариант не подойдет.. на дамп уйдет день, если не больше.. Придется мириться с текущей кодировкой... Вообще, я думал, что кодировка Win - это самая подходящая кодировка для русского языка. оказалось, что это не так... ... |
| 25.03.2005, 09:18 |
Может чем поможет... Кодировка базы указана в поле pg_database.encoding. Также можно попробовать установить перекодировку на лету: SET ENCODING TO '???'; ... |
| 25.03.2005, 10:08 |
сори, ошибся: SET CLIENT_ENCODING TO '???'; ... |
| 25.03.2005, 10:12 |
Не поможет ... |
| 25.03.2005, 12:56 |
А ежели попробовать все текстовые поля в базе переконвертить в другую кодировку? Тынц, смотри convert в табл 9.6 и аргументы в 9.8 Я так понимаю, это будет долго, но раз надо... ... |
| 29.03.2005, 10:00 |
Скрябин Дмитрий Вообще, я думал, что кодировка Win - это самая подходящая кодировка для русского языка. оказалось, что это не так... а что с ней не так? я тест базу ставил как раз под win - все фурычит и сортировка тоже... (pg 8.0) вот unicode чегото у меня не запахала... ... |
| 04.04.2005, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007347]: |
139ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 486ms |
