Перенос из ?? на Postgresql
Нашёл интересную ссылку по деревьям в SQL: http://www.codeproject.com/cs/database/Trees_in_SQL_databases.asp К сожалению реализация не работает с postgresql, а моих "познаний" совершенно недостаточно чтобы её перевести :( Может кто поделится своим драгоценным временем и подсобит? По-моему это может быть полезным для многих. P.S. Для чего (какой БД) это всё написано? Спасибо! ... |
| 12.04.2005, 21:17 |
В составе PostgreSQL в каталоге contrib есть каталог ltree. Это реализация деревьев для постгреса. ... |
| 13.04.2005, 10:25 |
HordiВ составе PostgreSQL в каталоге contrib есть каталог ltree. Это реализация деревьев для постгреса. Установил... попробовал... - к сожалению такая реализация совсем не подходит для моей задачи :( Я уже вычитал что указанная ссылка сделана для MS SQL server. И уже смог перевести NodeInsert-триггер: CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."NodeInsert" () RETURNS trigger AS' begin insert into Tree(NodeId, ParentId, Level) select NEW.NodeId, NEW.NodeId, 0; insert into Tree(NodeId, ParentId, Level) select NEW.NodeId, t.ParentId, t.Level + 1 from Tree t where NEW.ParentId = t.NodeId; return null; end; 'LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; CREATE TRIGGER "NodeInsert" AFTER INSERT ON "public"."node" FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE "public"."NodeInsert"(); А вот с NodeUpdate - проблеммы (слишком многого не знаю) Помогите ПЛЗ. Очень нужно. ... |
| 13.04.2005, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007321]: |
51ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
