Проблема с нуловаными значениями
Создаем табличку: create table temp1 (id int4, mytext text); вставляем в неё данные insert into temp1 (id, mytext) values (1, '') insert into temp1 (id, mytext) values (1, null) выбираем select * from temp1 where mytext is null , и выбирается только одно значение. Подскажите, пожалуйста, как заставить Постгре строку '' (пустую) воспринимать как нул? ... |
| 16.04.2005, 17:51 |
пустая строка это не null это пустая строка вообще если для тебя нет разницы между пустой строкой и null, то наверное в данной ситуации null использовать нецелесообразно и соответственно... AntonIggПодскажите, пожалуйста, как заставить Постгре строку '' (пустую) воспринимать как нул? никак надо переписать условие в WHERE ... |
| 18.04.2005, 00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007312]: |
131ms |
49ms |
| others: | 265ms |
| total: | 496ms |
