как запустить postgresql 8 под windows
установилт postgresql8, а что делать теперь, чтобы работало? вот например в mysql запускаем mysql.exe и уже пишем showdatabases, а как подобное делается в postgree? ... |
| 16.04.2005, 12:21 |
Вот как ты узнал, что для мыскля надо запускать mysql.exe и писать show databases? Документацию небось прочёл? Так вот, для постгреса всё так же: читаешь документацию и делаешь как там написано. ... |
| 16.04.2005, 12:38 |
net start pgsql-8.0 ... |
| 16.04.2005, 14:57 |
да , документация отличная, а делается всё просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. [mydir] - директория созданая вами и добавлен доступ для пользователя postgres ... |
| 17.04.2005, 12:16 |
В первый раз, думаю, проще воспользоваться установщиком - он все необходимые манипуляции сам проделывает, всё сразу же начинает работать. А уж модификации всякие можно потот и вручную делать. ... |
| 17.04.2005, 12:25 |
да, под win32 лучше пользоваться инсталлятором с pgfoundry то что тут написал Niemi просто так работать не будет ни под win, ни под *nix ... |
| 18.04.2005, 00:21 |
Postgresql8 установлен как сервис. В доках написано, первым делом инициализировать кластер БД вручную, если файловая система FAT. вот я и пишу: C:\Program Files\PostgreSQL\8.0\bin>initdb.exe -D c:\program files\postgresql\8.0\data -U postgres но нифига не получается : ...... Execution of PostgreSQL by a user with administrative permissions is not permitted. The server must be started under an unprivileged user ID to prevent possible system security compromises. See the documentation for more information on how to properly start the server. child process was terminated by signal 1 initdb: removing data directory "files/postgresql/8.0/data" Есть акаунт нейм postgres, который был создан при установки. народ, объясните, как для первого класса, что за чем делать!!!!! ... |
| 18.04.2005, 14:22 |
nekoто что тут написал Niemi просто так работать не будет ни под win, ни под *nix budet, esli puti podpravit tipa: "c:\pgdir\data", da i ne stavlju ja kak servis, ne ljublju kogda pri starte Windows mnogo vsego zapuskaetsja. Ноль11 народ, объясните, как для первого класса, что за чем делать!!!!! Podrobnee prochitajte doki i FAQ, tam vsjo est' :)) znachitsja tak: direktorija [data] sozdajotsja pod pol'zovatelem "postgres", a uzhe potom zapuskaem "initdb.exe" s parametrami. Ja rabotaju pod drugim uzerom , a sebe sdelal ssylku na "cmd.exe", na nej pravoj klavishej myshi i "Run As" i pomnite, prava na pol'zovatele "postgres" dolzhny byt' minimal'ny, v Windows eto "user". Probujte! -- izvinite za translit ... rabotaju :) ... |
| 18.04.2005, 14:43 |
> народ, объясните, как для первого класса, что за чем делать После сетапа запускаешь PostgreSQL (меню -> PostgreSQL -> start service). Запускаешь PgAdmin (аналогично). Логинишься. Все. После работы не забудь остановить сервис. ... |
| 18.04.2005, 15:21 |
PostgreSQL начинающий > народ, объясните, как для первого класса, что за чем делать После сетапа запускаешь PostgreSQL (меню -> PostgreSQL -> start service). Запускаешь PgAdmin (аналогично). Логинишься. Все. После работы не забудь остановить сервис. chto by najti etu utiklity nado polazit' po ditrektorijam i opjat' zhe pochitat' dokumentaciju :PP -- интересно у вас тут ... |
| 18.04.2005, 16:58 |
> chto by najti etu utiklity nado polazit' po ditrektorijam i opjat' zhe pochitat' > dokumentaciju :PP Не надо нигде лазить. Он в форточном дистрибутиве уже есть. ... |
| 18.04.2005, 19:06 |
ообщение системы Ноль11 ...... Execution of PostgreSQL by a user with administrative permissions is not permitted. The server must be started under an unprivileged user ID to prevent possible system security compromises. See the documentation for more information on how to properly start the server. child process was terminated by signal 1 initdb: removing data directory "files/postgresql/8.0/data" Он пришет, что не может стартовать из-под пользователя, имеющего административные привелегии. Если система Win?? - то пользователь не должен быть в группе Computer Admins или Domain Admins ... |
| 19.04.2005, 16:14 |
Стандартно инсталляшкой создается юзер postgres. Если при установке ею же создается data-кластер на разделе c NTFS, то ничего делать не надо. Если при установке инициализация data-кластера отложена из-за того, что он должен быть создан на разделе FAT, то инициализировать кластер после установки надо из-под юзера postgres: либо войти в систему под этим юзером и выполнить initdb ... либо из-под администратора - runas /user:postgres initdb ... ... |
| 19.04.2005, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007306]: |
62ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 408ms |
