Агрегат в функции.
DECLARE curs CURSOR FOR select t.id_tariffs_key,t.prefix,t.description,t.voice_rate,t.st_date,t.end_date, CAST(sum(cdr.call_dur)/60 as numeric(1000,2)) as duration, sum(cl_chrg) as client_$ from cdr, tariffs t where and cdr.cl_price_id = t.id_tariffs_key group by t.id_tariffs_key,t.prefix,t.description,t.voice_rate,t.st_date,t.end_date order by 7 desc; потом курсор инсертится в таблицу проблема, иногда результат агрегатов CAST(sum(cdr.call_dur)/60 as numeric(1000,2)) as duration, sum(cl_chrg) as client_$ меньше чем если сделать такую выборку руками. Почему "иногда" - закономерности не обнаружил. ... |
| 20.04.2005, 12:15 |
Агрегат в функции.
4_AlexDECLARE curs CURSOR FOR select t.id_tariffs_key,t.prefix,t.description,t.voice_rate,t.st_date,t.end_date, CAST(sum(cdr.call_dur)/60 as numeric(1000,2)) as duration, sum(cl_chrg) as client_$ from cdr, tariffs t where and cdr.cl_price_id = t.id_tariffs_key group by t.id_tariffs_key,t.prefix,t.description,t.voice_rate,t.st_date,t.end_date order by 7 desc; потом курсор инсертится в таблицу проблема, иногда результат агрегатов CAST(sum(cdr.call_dur)/60 as numeric(1000,2)) as duration, sum(cl_chrg) as client_$ меньше чем если сделать такую выборку руками. Почему "иногда" - закономерности не обнаружил. идей нет? ... |
| 24.04.2005, 15:14 |
Агрегат в функции.
GIST индексов нет? ... |
| 26.04.2005, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007291]: |
135ms |
46ms |
| others: | 267ms |
| total: | 495ms |
