массовый update
добрый день подскажите как решить проблему мне нужно в таблице, в одной из ключевых колонок увеличить все значение на 2, когда делаю update table set felds=fields+2 выдает duplicate key, что вообще то логично я так понимаю надо на время выполнения запроса отключить котроль этот как это можно сделать? когда то давно видел на тут упоминание, но не могу найти :( ... |
| 23.04.2005, 11:46 |
массовый update
Это косяк древний. Если поискать , то это оправдывают тем, что отложенная проверка уникальности будет сильно тормозить. Там же несколько рецептов приводится (например упорядочить физически строки по убыванию ключевого поля, или ходить циклом в порядке убывания). ... |
| 25.04.2005, 04:33 |
массовый update
Проверенно: в Firebird те же грабли. И с INSERT ... SELECT (см. в Google по ссылке выше) тоже. Видимо в чем-то дизайн совпадает Ж-) ... |
| 26.04.2005, 14:06 |
массовый update
По идее, везде одинаково должно быть, во всех базах. Проход в порядке убывания должен спасать (если ещё кто-то не работает в базе, естественно). ... |
| 26.04.2005, 15:43 |
массовый update
ффффЭто косяк древний. Если поискать , то это оправдывают тем, что отложенная проверка уникальности будет сильно тормозить. Там же несколько рецептов приводится (например упорядочить физически строки по убыванию ключевого поля, или ходить циклом в порядке убывания). отложенная праверка уникальнасти не праблема (с логической точки зрения). действительная логическая праблема - каскады (по вторичным), если они там будут (1 ->2, 2->3). Т.ч. это не косяк, или "не совсем касяк". Можно ли проблему каскда решить с помощью разделения "областей видимости" (т.е. чтобы каскады при отработке видели только записи до начала транзакции)? Наверное можно (не будет ли там, в такой логике, т.е., смежных проблем в сложных взаимных транзакциях?). Но не очевидно, что можно именно в постгресе. ... |
| 26.04.2005, 16:49 |
массовый update
4321 отложенная праверка уникальнасти не праблема (с логической точки зрения). действительная логическая праблема - каскады (по вторичным), если они там будут (1 ->2, 2->3). Т.ч. это не косяк, или "не совсем касяк". Для суррогатного первичного ключа, который никогда не изменяется это как раз не проблема. А вот для unique constraint или уникального индекса - это актуально. Я согласился бы что это не баг а фича, если бы от физического порядка строк (т.е. ctid) не зависело, пройдет update или нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. А насчет того, что INSERT .. SELECT .. WHERE NOT EXISTS() обламывается если в другой сессии вставили запись - это для версионника как раз нормально. ... |
| 27.04.2005, 03:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007290]: |
132ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 460ms |
