возврат длинного целого из С - функций в ХП постгреса
Вопрос наверное несложный, но что-то я на нём застрял. Есть функция на С, компилируем-подключаем к постгресу как ХП. Если возвращаемый тип int в С и int4 в Постгресе - всё ОК. Если возвращаемый тип long в С и int8 в Постгресе - получаем memory fault. Вопрос - как бы из С вернуть в постгрес длинное целое (например результат поиска ID в таблице, тип которого - serial)? Заранее спасибо всем кто помогает. PS: может кто ещё поможет с использованием SPI_exec? она как аргумент принимает const char - строку SQL. Вот как в эту строчку подставить параметры? то есть ясно, что д.б. что-то типа sprintf(SQLcmd,"Select .... where ID=%i",param1); ...SPI_exec(SQLcmd)...проблема в том, что SQLcmd - это char *, тогда не работает sprintf, или char[256] (например), тогда не работает SPI_exec. Понятно, что надо типы приводить - но вот как и к чему? ... |
| 25.04.2005, 14:47 |
ежели не ошибаюсь есть в сях такой тип как word и производные ... |
| 25.04.2005, 15:19 |
Кидай тело функции с int8. Это работает однозначно. char buf[256]; sprintf(buf,"...=%d",param1); ...SPI_exec(buf); Успехов ... |
| 25.04.2005, 17:21 |
mefВопрос наверное несложный, но что-то я на нём застрял. Есть функция на С, компилируем-подключаем к постгресу как ХП. Если возвращаемый тип int в С и int4 в Постгресе - всё ОК. Если возвращаемый тип long в С и int8 в Постгресе - получаем memory fault. Вопрос - как бы из С вернуть в постгрес длинное целое (например результат поиска ID в таблице, тип которого - serial)? Заранее спасибо всем кто помогает. PS: может кто ещё поможет с использованием SPI_exec? она как аргумент принимает const char - строку SQL. Вот как в эту строчку подставить параметры? то есть ясно, что д.б. что-то типа sprintf(SQLcmd,"Select .... where ID=%i",param1); ...SPI_exec(SQLcmd)...проблема в том, что SQLcmd - это char *, тогда не работает sprintf, или char[256] (например), тогда не работает SPI_exec. Понятно, что надо типы приводить - но вот как и к чему? Ежели у тебя 32-разр. платформа (а судя по всему так), то long - это никак не int8, а int4. Юзай long long, и будет тебе счастье. Проверено. ... |
| 25.04.2005, 22:29 |
сапасибо всем написавшим. Действительно, у меня linux 32-x разрядная. и вчитавшись в доки понял что и вправду long это int4. Так что сам виноват - читаем доки, они рулез. может я чего не так делаю, но конструкция char buf[256]; sprintf(buf,"...=%d",param1); ...SPI_exec(buf); у меня железно вылетает в segmentation fault. ... |
| 26.04.2005, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007287]: |
253ms |
52ms |
| others: | 273ms |
| total: | 621ms |
