тригеры: первые шаги =))
Всем привет! Народ, подскажите или напрвьте в сторону доки. Хочется осуществить следующее: чтобы в таблицу вставлялись не данные, а триггер, соответствующий этим данным. Данные: 2, 5, 24, 157, 48 Таблица с тригерами: from | to | trigger 1 | 9 | 1 10 | 99 | 2 100 | 999 | 3 Таблица с данными: id | type 1 | 1 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 2 Так вот я хочу чтобы при вставке данных в таблицу данных вствлялось не само число, а соответствующий ему триггер. Такое возможно сделать на postgres? ... |
| 28.04.2005, 18:49 |
А? Кто здесь? 8-() ... |
| 28.04.2005, 19:41 |
что такое триггер а вот примерно как это реализовать на таблицу вешаешь триггер который выполняет необходимые проверки значений и подменяет их в случае необходимости но чота мне кажется что можно решить эту проблему гораздо проще и эффективнее может быть ты грамотно сформулируешь свой вопрос? ... |
| 28.04.2005, 23:11 |
джанкер что такое триггер а вот примерно как это реализовать на таблицу вешаешь триггер который выполняет необходимые проверки значений и подменяет их в случае необходимости но чота мне кажется что можно решить эту проблему гораздо проще и эффективнее может быть ты грамотно сформулируешь свой вопрос? спасибо за ответ. что такое триггер я разобрался. и примерно так и сделал. на самом деле там несколько другая задача была. вставлялся ip-адрес и проверялась его принадлежность подсети (подсети в другой таблице были). и в эту же строку вписывался id, соответствующий данной подсети. в общем все работает. спасибо еще раз. 2mwolf: топик читал? "первые шаги". умные люди, для которых это 2х2 просто промолчали. добрые люди попытались помочь, уточнить задачу. и только один му%ак mwolf раскрыл свой еб%льник, абсолютно бесполезно причем. ... |
| 29.04.2005, 13:32 |
Drew0 2mwolf: топик читал? "первые шаги". умные люди, для которых это 2х2 просто промолчали. добрые люди попытались помочь, уточнить задачу. и только один му%ак mwolf раскрыл свой еб%льник, абсолютно бесполезно причем. Какой вопрос - такой и ответ. Ничего более. ... |
| 29.04.2005, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007285]: |
133ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 458ms |
