пустое поле в insert into tab1 (field1,desc) values ((select....
Hi All! Возникла тут задачка.... пусть есть две таблицы CREATE TABLE tab1 (field1 int, prim varchar(64)); CREATE TABLE tab2 (id serial, opisanie char(32)); делаем INSERT INTO tab1 (field1, prim) VALUES ((SELECT id FROM tab2 WHERE opisanie='test'),'primechanie'); Так вот, собственно сама проблема: если в таблице tab2 есть в таблице значение 'test', то все хорошо. Но если не существует записи с полем opisanie='test', то в таблице tab1 поле field1 получает "непонятное значение". Вопрос: как выбрать записи из tab1 c этим "непонятное значение" или как при INSERT сделать, что бы в field1 заносилось какое-то конкретное значение (например 0), если если не существует записи с полем opisanie='test'? Заранее огромное СПАСИБА!!! ... |
| 13.05.2005, 10:23 |
NSERT INTO tab1 (field1, prim) VALUES ( coalesce((SELECT id FROM tab2 WHERE opisanie='test'),'nifiga'), 'primechanie'); ... |
| 13.05.2005, 11:00 |
Правда не забудь учесть, что запрос SELECT id FROM tab2 WHERE opisanie='test' может вернуть более одного значения тода тебе выдаст ошибку ... |
| 13.05.2005, 11:02 |
Vasily_sкак выбрать записи из tab1 c этим "непонятное значение"select * from tab1 where field1 is null Vasily_sкак при INSERT сделать, что бы в field1 заносилось какое-то конкретное значение (например 0), если если не существует записи с полем opisanie='test'?INSERT INTO tab1 (field1, prim) VALUES (coalesce((SELECT id FROM tab2 WHERE opisanie='test'),0),'primechanie') еще можно не добавлять строку в tab1, если если не существует записи с полем opisanie='test': INSERT INTO tab1 (field1, prim) SELECT id, 'primechanie' FROM tab2 WHERE opisanie='test' ... |
| 13.05.2005, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007262]: |
53ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 360ms |
