тормозит при импорте данных
добрый день, есть приложение, которое импортирует данные в базу, при этом выполняются insert'ы и select'ы. Первая попытка импорта всегда намного медленнее чем следущие (т.е. первая идет около 10-15 минут, следущие-15-20 секунд). Причем даже если при первой попытке сделать rollback или перезапустить сервер, следущие все равно идут быстро. Но если после 1ой попытки базу удалить и создать снова, то будет снова медленно. Может у кого есть идеи, почему так может быть? заранее спасибо! ... |
| 20.05.2005, 13:44 |
yyyМожет у кого есть идеи, почему так может быть? Патамушта при первой попытке данные читаются с диска, при последующих --- из буфера. ... |
| 21.05.2005, 11:51 |
а разве данные остаются в буфере при перезапуске сервера базы? ... |
| 23.05.2005, 12:12 |
может, блоки пустые остаются после первой заливки. если после нее vacuum full сделать, будет тормозить? ... |
| 23.05.2005, 13:11 |
да, после vacuum full analyze опять начинает тормозить... ... |
| 23.05.2005, 14:19 |
да, это наблюдается. вствка данных в таблицу без пустых мест (после vacuum full) медленнее, чем в таблицу с пустыми местами (после vacuum). из-за этого мы делаем vacuum ежедневно, а vacuum full реже - еженедельно. ... |
| 23.05.2005, 17:15 |
а если воспользоваться командой "copy" ... |
| 23.05.2005, 17:17 |
у меня разница во времени между 1м и 2м импортом получается в 6 раз...неужели это нормально? ... |
| 23.05.2005, 19:37 |
yyyу меня разница во времени между 1м и 2м импортом получается в 6 раз...неужели это нормально?имхо, это нормально. на самом деле, это дело сильно зависит от файлухи. если судить по отзывам народа, постгрю лучше ставить на reiserfs. сам вчера взгромоздил ее на reiserfs на сказе. поковыряюсь, потом напишу вчетяпления, если тема еще не умрет к тому времени ;)) ... |
| 24.05.2005, 09:26 |
URIXимхо, это нормально. на самом деле, это дело сильно зависит от файлухи. если судить по отзывам народа, постгрю лучше ставить на reiserfs. сам вчера взгромоздил ее на reiserfs на сказе. поковыряюсь, потом напишу вчетяпления, если тема еще не умрет к тому времени ;)) Esli vas ne zatrudnit, opishite process ustanovki, kakaja OS, kakie parametry FS, chto donastroili v PG. ... |
| 24.05.2005, 11:50 |
это же приложение с другими базами (oracle, ms sql server) работает гораздо быстрее (при 1м импорте)...при 2м импорте скорость почти одинаковая... ... |
| 24.05.2005, 12:12 |
Niemi URIXимхо, это нормально. на самом деле, это дело сильно зависит от файлухи. если судить по отзывам народа, постгрю лучше ставить на reiserfs. сам вчера взгромоздил ее на reiserfs на сказе. поковыряюсь, потом напишу вчетяпления, если тема еще не умрет к тому времени ;)) Esli vas ne zatrudnit, opishite process ustanovki, kakaja OS, kakie parametry FS, chto donastroili v PG.ставил slackware 10.0, ведро 2.4.26 (adaptec.s) дефолтное с дистрибутива. новое пока не собирал. обе файлухи дефолтные reiserfs на /var (rw) и / (ro). postgres 7.4, собирался так: Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2005, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007234]: |
78ms |
44ms |
| others: | 259ms |
| total: | 433ms |
