Чем пользоваться, если я никогда в linux не программировал?
Нужно написать простенькую программу, которая данные с одного сервера на другой переписывать будет. Я под линух никогда не писал, все эти configure и make для меня дикость полнейшая, к тому-же у меня аллергия на Си. Чем ещё можно воспользоваться? ... |
| 01.06.2005, 11:51 |
парользабылНужно написать простенькую программу, которая данные с одного сервера на другой переписывать будет. Я под линух никогда не писал, все эти configure и make для меня дикость полнейшая, к тому-же у меня аллергия на Си. Чем ещё можно воспользоваться?python, perl, ruby, php... Что больше понравится. Кроме текста программы и установленного интерпретатора ничего больше не надо. ... |
| 01.06.2005, 12:08 |
к тому-же у меня аллергия на Си ??? к чему же у вас тогда нет аллергии? Delphi?? ... |
| 01.06.2005, 12:48 |
парользабылНужно написать простенькую программу, которая данные с одного сервера на другой переписывать будет. Я под линух никогда не писал, все эти configure и make для меня дикость полнейшая, к тому-же у меня аллергия на Си. Чем ещё можно воспользоваться? bash-евский скрипт самое оно. Команда scp - секюрное копирование файлов, я на этом бекап делал. ... |
| 01.06.2005, 14:14 |
mwolf парользабылНужно написать простенькую программу, которая данные с одного сервера на другой переписывать будет. Я под линух никогда не писал, все эти configure и make для меня дикость полнейшая, к тому-же у меня аллергия на Си. Чем ещё можно воспользоваться? bash-евский скрипт самое оно. Команда scp - секюрное копирование файлов, я на этом бекап делал. А можно пример, если не затруднит? Коннект к удалённому хосту, Селект, Инсерт. ... |
| 01.06.2005, 14:33 |
Полностью перенести базу - хватит bash-скрипта с вставленными в него pg_dump, psql. Если надо перенести из базы только "кое-что", другой скриптовый язык вполне поможет. Например, коннект на php: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.06.2005, 15:04 |
всёравнопарольнепомню А можно пример, если не затруднит? Коннект к удалённому хосту, Селект, Инсерт. Затруднить то не затруднит, токо чтоб это автоматически работало, надо ssh настроить, а то оно пароль каждый раз спрашивать будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Естесно man scp тоже рулит. ... |
| 01.06.2005, 17:11 |
я думаю можно ssh через ключи настроить, никаких паролей не нужно будет, но это в другом форуме. ... |
| 01.06.2005, 21:21 |
Совсем замутили человеку голову: ssh, scp, бэкап :) Про backup вопроса не было. Перенести базу на другой сервер, если на нем работает постгрес и пока еще нету этой базы, можно так: Код: plaintext ... |
| 01.06.2005, 22:14 |
Спасибо всем, надо было мне конкретнее вопрос задавать. Не так всё просто, как я написал сразу. Нужен не обычный дамп, а полноценная прога, которая должна уметь переписывать данные по очень многим условиям. Этих условий я пока до конца не представляю, поэтому всё должно в любой момент очень гибко настраиваться. То есть, то что надо - это наверное perl. На нём и остановлюсь. Просто не очень много информации есть на тему perl+postgres. В основном всё под ввв. ... |
| 02.06.2005, 11:01 |
авторПросто не очень много информации есть на тему perl+postgres. http://search.cpan.org/~dbdpg/DBD-Pg-1.42/Pg.pm ... |
| 02.06.2005, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007209]: |
48ms |
45ms |
| others: | 265ms |
| total: | 401ms |
