помогите с динамическим выполнением запроса
Господа, помогите с запросом. надо создавать пользователя, причем имя юзера заранее не известно. Как я понял в таких случаях помогает динамическое выполнение - execute нашел в хелпе пример и написал по нему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее спасибо ... |
| 09.06.2005, 22:04 |
Есть две разные команды EXECUTE. Та что тебе нужна работает только в функциях на PL/pgSQL и не требует PREPARE. Если же создание пользователя не оформлять функцией, то команду CREATE USER нужно собирать полностью на клиенте. Кроме того, PREPARE можно использовать только с DML-командами. Некоторые средства (например Zeos, старые версии DBD::Pg) не поддерживают серверный PREPARE, а формируют строку сами - в них такой параметризированный запрос пройдёт. ... |
| 10.06.2005, 06:00 |
CREATE OR REPLACE FUNCTION "config"."createuser_sys" (aname char, apass char, acreateusers boolean, acreatedb boolean) RETURNS integer AS $body$ /* Тело функции */ declare apos integer; alen integer; atext text; begin --CREATE USER "the_test" ENCRYPTED PASSWORD '1' CREATEDB CREATEUSER; atext = 'create user '; atext = atext || aname || ' ENCRYPTED PASSWORD '; atext = atext || chr(39) || apass || chr(39) || ' '; if acreateusers = true then atext = atext || ' CREATEUSER '; end if; if acreatedb = true then atext = atext || ' CREATEDB '; end if; execute atext; return 1; end; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY DEFINER; моя работает проверено........ только тут я не поставил обработку исключения если такоойюзер уже есть поскольку я вызываю эту процедуру из другой в которой это уже выполняется......... вот)) ... |
| 10.06.2005, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007184]: |
31ms |
29ms |
| others: | 262ms |
| total: | 352ms |
