PostgreSQL on Linux (FreeBSD) install ??
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 11.06.2005, 13:17 |
| 11.06.2005, 13:38 |
http://www.nk.rim.or.jp/~jun/kuro_memo/kuro_postgres.html ... |
| 11.06.2005, 13:40 |
На ФриБСД 5.4 и 8-го постгреса ставим постгрес из портов Код: plaintext 1. 2. 3. читаем что надо и как надо настраивать Код: plaintext 1. также читаем доки в /usr/local/share/postgresql ... |
| 12.06.2005, 12:36 |
У меня проблема при компиляции с опцией --enable-nls: %./configure --enable-nls='ru': configure: error: a gettext implementation is required for NLS %whereis gettext gettext: /usr/local/bin/gettext /usr/local/man/man1/gettext.1.gz %uname -a FreeBSD 5.4-STABLE FreeBSD 5.4-STABLE #1: Sun Jun 12 00:48:36 UTC 2005 root@:/usr/src/sys/i386/compile/GENERIC i386 Кто нибудь знает в чем проблема? ... |
| 13.06.2005, 18:24 |
#!/bin/sh #Знаю что коряво - но этим скриптиком я только что установил PG # под фрей 5.3 ./configure --with-perl --enable-nls='ru' --with-libs=/usr/local/lib \ --with-includes=/usr/local/include gmake && gmake install ... |
| 14.06.2005, 12:59 |
Блин не врубился сразу - там же все написано -просто поставь gettext из пакетов или из портов - /usr/ports/devel/gettext/ ... |
| 14.06.2005, 13:03 |
ShweikБлин не врубился сразу - там же все написано -просто поставь gettext из пакетов или из портов - /usr/ports/devel/gettext/Я же не зря вывел результат команды whereis. У меня gettext есть. Все, спасибо, все заработало (после --with-libs)... ... |
| 16.06.2005, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007174]: |
165ms |
50ms |
| others: | 264ms |
| total: | 532ms |
